So steht es im FahrzeugscheinKris hat geschrieben: @paule: sicher dass du ET25 hast ?! bei ET18 ist ja grad noch ein hauchdünner spalt zwischen felge und hinterachsschwinge
jup bei 195/50 15" 7j et13 ist es vorne bei normalo kotflügeln das ca 5 mm profiel überstehenabgesehen davon ist die breite bananenachse mit 7x15 ET13 schon am rande ihrer fähigkeiten.
Hi,Kris hat geschrieben:war klar - also fährst du hinten praktisch ET0 und vorne ET15.
weil echte ET25 geht nie und nimmer beim 205.
Paulchen_80 hat geschrieben: So steht es im Fahrzeugschein :) es sind hinten noch 25er Spurplatten drauf und vorne 10ner
