Hallo...
Hoff mir kann jemand behilflich sein!
Habe einen 205er GTI, Bj. 1988 Motokennbuchstabe XU9JAZ.. geschenkt bekommen, weil die Kopfdichtung defekt war, und hab jetzt den motor komplett überholt (Kopf, Kolben, Zylinder, lagerschalen...). Nun steh ich vor einigen Problemen, da der Vorgänger alle Anbuteile runtergebaut hat, und ich jetzt nicht weiß wo die meißten schleuche hingehen usw..
1.)Am Zündverteiler ist ein Kabel mit einem Stecker dran (glaub für den Hallgeber oder Hall IC oder kA..) und am Kabelbaum des Autos ist nirgends wo ein gegenstecker!! NIRGENDS.. den hat der Vorgänger wahrscheinlich abgerissen.. Wo gehört der Stecker nun angeschlossen? Weiß wer wo das abgerissene Kabel ungefähr sein könnte (wichtig)
2.) Am Zündverteiler ist eine Dose dran, mit einemAnschluss für einen schlauch, glaub für den unterdruck oder sowas.. wo gehört dieser angeschlossen? Ist nirgends wo ein Schlauch in der nähe der passt..
3.) Am Wasser-Ausgleichsbehälter sind 3 Anschlüsse.. unten der dicke für den kühler.Dann ganz oben beim Deckel noch ein kleiner, der einfach als überlauf dient oder dgl. und seitlich (rechts) ein anschluss für einen mitteldicken schlauch.. (ist etwas unterhalb des Kühlwasser-einfüll-Deckels). Wo gehört dieser angeschlossen? Ist auch kein Schlauch Vorhanden..
4.) Ein dicker schlauch geht unten vom Motor rauf, denk zur Motorentlüftung, weiß aber nicht genau. der Schlauch ist ziemlich lange. Weiß auch nicht wo der angeschlossen gehört..
5.) Wie gehören die Stecker an den einspritzdüsen angeschlossen, die zur Signalgebung dienen (Direkt an der einspritzdüse) Die haben keine nummer oben. Ich hab sie irgendwie angeschlossen.
Der Motor läuft , Stotteret aber vollgas und rupft (möglicherweise wegen Hallgeber oder Einspritzsignal...)
Am besten wären Fotos vom Motorraum oder dgl.
Außerdem hängen alle Schläuche die am Aktivkohlefilter sind runter (2 Schläuche und unterdruckdose usw.)
Wäre echt nett wenn ihr mir weiterhelfen könnt!!! Damit ich alle Kabeln und schleuche richtig anschließen kann.
Danke schon mal im Voraus!
MFG
Lewi
