DZM für XU5M Schaut mal bidde *pic inside*
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Fr 26.01.07 06:57
folgendes:
ich brauche nen DZM für den XU5M aber keinen jäger!
bei diesem bild (ich weiss nicht das beste) sieht man das die beiden gelben kabel die für das signal sind beide auf einen gemeinsamen anschluss aufer platine gehen...
ich brauche jetzt nen DZM bei dem das nicht so is oder zumindest beide auf dem in der mitte gehen...
jetzt is die frage:
weiss einer bei welchem modell das eventuel verbaut war?
war das eventuell nur bei nem diesel?
habe bis jetzt nen 205 gti tacho und 2 bx tachos.... alles das gleiche :(
kotzt mich langsam an das der DZM sich nicht regt :(
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
Re: DZM für XU5M Schaut mal bidde *pic inside*
Beitrag von Kris » Fr 26.01.07 11:33
haste ihn mal getestet, sprich eingebaut?
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Fr 26.01.07 17:43
hab ihn angesteckt passiertt genau so wenig wie bei den anderen die ich habe....
der is vom aufbau identisch mit den gti dzm....
bzw
bx gti dzm...
und das ding muss vermutlich über nen takt zähler funtzen da wir das teil komplet mitm signal generatur bearbeitet haben.....
DZM signal beim XU5M is übrigends 12 V rechteck im positiven bereich aussem stäuergerät...
amandus99
Beitrag von amandus99 » Fr 26.01.07 23:28
könnt dir nen kompletten 1.6l XS anbieten mit Seitenschaden, für 500€ zu haben ;)
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Sa 27.01.07 06:35
wes ick is aber bissel weit wech und der tacho is der gleiche wie in meinem vorher....
und seitenschaden is kacke will ungerne wieder nen unfaller meiner hat schon nen komplett neues seitenteil (hab ich erst nachem kauf genau gesehen habs vorher nur vermutet)
hat den keiner ahnung mit den ollen vilega tachos?
wie is das denn bei den xu 10 turbo umbauten die haben doch 100% auch keine koventionelle zündung?!?
da kommt das signal doch sicherlich auch ausem msg...
könnte da nen DZM von nem ganz anderen tacho reinpassen??????
*edit* und ach ja für meinen xs habe ich nur 450 bezahlt ;)
Beitrag von Kris » Sa 27.01.07 10:08
die TCT haben 2 zündspulen und nur eine erzeugt ein DZM-signal - aber zumindest laufen die serien-GTI-DZMs damit - wenn eben auch nur mit halber drehzahl.
