Na das hört isch ja prikelnd an....
Das mit dem ausgehen hat er schon vor der Motorwäsche und vor Kopfdemontage gemacht.
Ich habe ihn mit zerlegtem kopf gekauft,es hat der frau jemand gesagt das eine def. Kopfdichtung schuld daran ist das der nach dem Starten ausgeht.Welch fachkraft
Dann hat e gesagt das der Zylinderkopf auchnoch kaputt sei,er aber noch zufällig einen hätte.Ein Schelm wer böses dabei denkt.
Also hat sie ihn nicht machen lassen weil sie keine Kohle hatte.
Also hab ich ihn dann für kleine Mark geschossen.
Ich habe dann kopfmäßig das normale prog.gemacht.Schaftis,Ventile geschliffen,Wasserpumpe,Spannrolle usw.
Alles etwas komisch das ganze.
Ich weiß auch nicht ob der schon immer so bescheiden im LL gelaufen ist vorher.
Der hat ja nen Pumpen und nen Hauptrelais,evtl hat das Hauptrelais ne Macke,ich werde mal,sollte ich nen Poti gefunden haben und er wieder nach dem Starten sofort ausgeht mal messen ob die 5 Volt Referenzspannung aus dem Steuergerät an den Sensoren ankommt.
Alles komisch.
Oliver
