morg
von morg » Mo 18.12.06 20:07
da ich oft im Dunkeln unterwegs bin und das Be-/Entladen mit der trüben Funzel links an der Kofferraumwand (406 Break Bj 2000) relativ anstrengend finde, hab ich überlegt, ob es möglich (und sinnvoll. ...) wäre, hinten zusätzliche ... "Ladeleuchten" einzubauen.
Als Ort fallen mir zuerst die D-Säulen oberhalb der Lautsprecher (oder die LS-Gitter selber, da LS ungenutzt) ein - ist dahinter genug Platz für Einbaulampen?
Strom könnte ich der Einfachheit halber direkt von der Lampe in der linken Wand nehmen, so denn die Sicherung und die Kabel groß genug dimensioniert sind.
Die größte Frage: gibt es entsprechende / passende / universale Einbauleuchten, die auch ein bisschen Licht bringen und nicht mit 1,39W vor sich hin funzeln? Wenn möglich, gern auch LED oder Halogen ...
mrx0001
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » Mo 18.12.06 20:12
also inner heckklappen verkleidung könntest auch zusätzlich was verbauen....
mein tip schau mal aufem schrottplatz da findest bestimmt läuchten die passen oder einfach leds bohrst du löcher so das die kaum zu sehen sind und gut is....
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
MADDIN
- Ventilinnenbeleuchter
- Postleitzahl: 61184
von MADDIN » Di 19.12.06 07:06
ich habe mir noch Leuchten unter der Hutablage gebastelt.
Die Speisung von der Serien Lampe genommen, aber alles mit einen Stecker verpasst, so das ich die Hutablage auch ohne Probleme heraus nehmen kann.
- Spätzünder
- Postleitzahl: 26632
von 406 D » Mi 20.12.06 20:08
moin erstmal,
der norddeutsche erfindergeist hat sich da was einfallen lassen.
ich habe mir aus dem baumarkt eine 12 volt led - spotlampe geholt, die baut sehr flach und gibt viel helles licht bei wenig stromverbrauch.
hinten unter die decke geschraubt und strom von der kofferaumleute links, deren birne dann entfernt.
so hast du licht überall im kofferraum bei wenig aufwand!
Paddy
- Strafzettelsammler
von Paddy » Mi 20.12.06 20:13
also was wir früher öfter gemacht haben war in die verkleidung von der heckklappe leicht drehbare halogen deckenspots zu setzen, da musst nur mit der hitze ein bissi aufpassen... aber inzwischen gibts ja mit leds auch schon echt schicke fertiglösungen...
206 EX-1,4l jetzt S16 2-Sitzer 6-Gang, Twister XL, Devil XXL (120mmx70mm L/R), CR7 8,5x17"/9,5x17", Black LED-Rücklichter, vieles mehr
Auf dem Weg zu Phase 3
silly666
- ADAC-Fan
- Postleitzahl: 31311
von silly666 » Mi 20.12.06 22:46
Ich hatte früher mal drei flache Halogenspots im Himmel verbaut. Zur Zeit hab ichs so:
a pluspoint is, if you drive a french car
and laugh about jokes 'bout the second world war
Fury in the slaughterhouse
