Antriebwellenproblem 205gti? Passt die 1.6er bei 1.9er auch?
Shory
Beitrag von Shory » Sa 09.12.06 14:41
Hallo liebes Peugeotforum,
so nun hab ich mal wieder eine etwas dumme Frage...
Passt beim 205er GTI 1.9 120 PS BJ. 91 auch die Antriebswelle vom
1.6er GTI BJ 85??
Wenn nicht dann brauch ich evtl. jemanden der noch Antriebswellen für den 1.9er rumliegen hat... :heul:
Hat noch jemand welche????? :gruebel:
Danke schonmal im voraus.
Shory
Zuviel Leistung gibt es nicht!!
Re: Antriebwellenproblem 205gti? Passt die 1.6er bei 1.9er auch?
Beitrag von Kris » Sa 09.12.06 14:48
ne, passen nicht.
es gibt 2 systeme a-wellen beim GTI:
1) GTI 1.6 und GTI 1.9 102ps kat und Rallye 1.9 und CTI 1.6 und 1.9
2a) GTI 1.9 120 und 128ps
2b) GTI 1.9 120 und 128ps und Gentry mit ABS
die verzahnungen zwischen 1 und 2 sind unterschiedlich gross. 2a und 2b passen untereinander, sprich man kann auch ABS-wellen in ein nicht ABS-auto verbauen.
ich schau mal nach ob ich noch wellen hab, müsste eigentlich schon. was ist denn defekt? die aussengelenke kann man nämlich bei den 120ps-serienwellen einzeln tauschen.
Shory
Beitrag von Shory » Sa 09.12.06 14:57
Hallo und danke für die schnelle Antwort!
Also ich hab ein rrrrrrhhhhhbbbbrrrrr Geräusch in rechskurven und auf der Geraden.
In linkskurven ist alles ganz ruhig... Ich tausche jetzt dann gleich mal ein Radlager und werd schauen ob das was ändert. Bin aber zu 90 % sicher das eine Antriebswelle defekt ist. Also beide wellen haben soviel Spiel das wenn man sie hin und her drückt schon klack klack macht. Aber wenn ich einschlage und losfahre hab ich kein knack knack Geräusch oder ähnliches...
naja der kleine macht mir mal wieder ärger... :heul:
danke für die antworten
Shory
Beitrag von Kris » Sa 09.12.06 15:11
so ein klein wenig spiel in der welle ist schon normal. das aussengelenk ist wie gesagt nur aufgeschoben und mit nem federring gesichert, diese verbindung spürt man auch.
a-wellen fangen an zu wummern und leicht zu schlagen. brummende geräusche sind eher radlager.
Shory
Beitrag von Shory » Sa 09.12.06 15:23
ah so....
gut danke für die Auskunft! Was würde denn eine oder gleich beide Antriebswellen kosten?
Falls es durch das Radlager noch nicht behoben ist...
Achso ja genau, sind die Antriebswellen denn noch gut?
danke
Shory
