Hinteres Rad steht schräg
uhu
Beitrag von uhu » Mo 06.11.06 15:28
Hallo Leute jetzt ist mir noch was eingefallen.
Bei meinem 205 steht das hintere linke Rad total schräg (Ansicht beim hinterher fahren). Es sieht aus als ob der Sturz total verstellt ist.Ist das eine 205 Krankheit denn das hab ich schon öfter gesen bei den 205 ern.Sturz ist ja hinten nicht zum einstellen oder?
Re: Hinteres Rad steht schräg
Beitrag von obelix » Mo 06.11.06 15:35
uhu hat geschrieben:Hallo Leute jetzt ist mir noch was eingefallen.
da ist deine achse hinüber.
das äussre lager.
wenn das schon sehr schräg steht ist ne neue traverse (und achsschenkelbolzen) fällig.
uhu
Beitrag von uhu » Mo 06.11.06 15:38
Auf wieviel muss ich mich da einstellen Preislich mein ich jetzt.
Kann da was passieren wenn es nicht in nächster Zeit rep. wird.
StefanB
Spätbremser
Beitrag von StefanB » Mo 06.11.06 15:41
Gibt einige interessante Threads/Posts zu dem Thema.
ZB den hier http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... 221#485221
Oder bemüh mal die Suchfunktion :zwinker:
Greetz, StefanB
Zuletzt geändert von StefanB am Mo 06.11.06 15:43, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von obelix » Mo 06.11.06 15:43
uhu hat geschrieben:Auf wieviel muss ich mich da einstellen Preislich mein ich jetzt.
der preis richtet sich nach verschiedenen komponenten.
selber machen oder machen lassen
gebrauchtteile oder neuteile
fachwerkstatt odr freier schrauber
und natürlich nach dem umfang des schadens.
das kann bei 100 losgehn und bis 1000 raufklettern.
das kann man ned pauschal sagen.
da geht ei haufen arbeitszeit rein.
aber ich hab gesehen, dass du ein fahrwerk einbauen willst. dann musst eh die achse öffnen zum drehstäbe verstellen. dann isses nimmer so wild.
aber du solltest dich drauf einstellen, dass zumindest die traverse schon einen schaden hat. die kostet neu bei peugeot über 700 euronen, gebrauchte achsen beim schroti liegen bei ca. 80 - 120 euro.
dazu die lagersätze für beide seiten und der kleinkruscht. unter 250 wirst da ned wegkommen.
uhu
Beitrag von uhu » Mo 06.11.06 15:46
Danke schön
