Drehstäbe.....Tieferlegungsfedern
crizzy8
Postleitzahl: 80993
Beitrag von crizzy8 » Di 24.10.06 20:40
Ich will meinen peugeot tieferlegen und dazu hab ich ein paar fragen:
1. Wie tief kann ich ihn den legen (wegen reifen)??
2. stimmt es, das man nur vorne andere federn, also sportfedern, einbauen lassen muss, und hinten einfach die drehstäbe um z.b 50mm tiefergelegt wird??
Red power!!
Schranzi
Re: Drehstäbe.....Tieferlegungsfedern
Beitrag von Schranzi » Di 24.10.06 20:58
1. so tief du willst :) Nein, es kommt auf die Felgenbreite, ET & Reifenbreite drauf an
2. richtig
Skoda Octavia II RS TFSI
crizzy8
Postleitzahl: 80993
Beitrag von crizzy8 » Di 24.10.06 21:00
also ich hab ET15..........wie tief geht des dann?
Red power!!
Schranzi
Beitrag von Schranzi » Di 24.10.06 21:03
ET15 hilft da nicht viel, man müsste noch die Felgen- und Reifenbreite wissen.
Beitrag von Aron » Di 24.10.06 21:04
crizzy8 hat geschrieben:also ich hab ET15..........wie tief geht des dann?
bei 6x15 mit 155ern drauf kann man wohl 15cm tiefer ohne was zu machen
bei 9x16 mit 245ern muß man bei 70mm hinten schon Begrenzer einbauen inkl 2cm ziehen
