trexx309
- Serien-Wagen-Fahrer
von trexx309 » Di 10.10.06 15:01
ich muss zum TÜV und habe dieses blöde Problem. Fakt ist:
Hupe und Heckscheibenheizung laufen beide über die gleiche Sicherung. Die Sicherung ist aber OK.
Die Hupe geht, wenn ich direkt an der Hupe 12 V anlege. Am Kabelschuh an der Hupe kommt jedoch nichts an. Ein Relais zieht beim Hupen im Sicherungskasten an.
Hat einer von Euch eine Idee ? Oder vieleicht sogar einen Schaltplan ?
Gruß,
Thomas
mrx0001
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » Di 10.10.06 15:32
jetzt is die frage ist die hupe über plus oder masse gestäuert.....
bei nem auto vom kumpel war die hupe masse gestäuert ich hab ihm empholen einfach direckt vonner batterie nen neues kabel mit sicherung zu ziehen und siehe da es ging wieder pervect.....
denke aber mal das es bei dir plus gestäuert ist haste denn mal geschaut ob on der sicherung strohm ankommt?
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
205Racer
von 205Racer » Di 10.10.06 15:49
hate den fehler auch hatte ne defekte leiterbahn im sicherungskasten sicherungskasten getauscht und es geht wieder alles
trexx309
von trexx309 » Sa 14.10.06 14:27
vielen Dank für die Tips.
Es war tatsächlich ein defekter Sicherungskasten. Habe den Kasten ausgetauscht und alles funktioniert wieder.
Gruß,
Thomas
205Racer
von 205Racer » Sa 14.10.06 15:34
bitteschön hatte das selbe problem und muste ewig suchen bis ich den fehler gefunden hatte
