Vordere Scheibenwischanlage spritzt kein Wasser mehr raus ?
Husky2k6
Beitrag von Husky2k6 » Do 05.10.06 19:07
ich habe seit neuestem das Problem,
das die Vordere Scheibenwischanlage kein Wasser mehr raus spritzt?
die wischblätter bewegen sich einwandfrei, und ich höre auch ein geräusch.
der Flüssigkeitsbehälter fuer die Scheibenwaschflüssigkeit vorne ist aber voll.
wie kann ich das überprüfen wo der Fehler liegt bzw. Beheben?
oder geht das nur in der Werkstatt?
die hintere Scheibenwischanlage funktioniert wunderbar!
Bitte um eine Anleitung bzw. weitere führende Links
vielen dank schonmal im vorraus
Husky2k6
106 1.5D 1VJY Husky, 40kw, Diesel, Bj. 97, 140.000km, luziferrot
:autospiel:
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Re: Vordere Scheibenwischanlage spritzt kein Wasser mehr raus ?
Beitrag von Chakky » Do 05.10.06 19:08
düsen verstopft?
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
madmadix
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » Do 05.10.06 21:41
Chakky hat geschrieben:düsen verstopft?
haj,
die verkalken auch gern mal mit der zeit. :)
Peter
Benganja_88
Beitrag von Benganja_88 » Fr 06.10.06 20:49
Hab das selbe Problem....kann man das irgendwie beheben???
MFG Benganja
arabani
Beitrag von arabani » Sa 07.10.06 09:49
moin
Vieleicht hat sich och nen Schlauch gelöst oder is einfach nur undicht geworden/abgeklemmt ?
priesta00
Beitrag von priesta00 » Sa 07.10.06 11:01
Ja entweder sind die Düsen dich oder folge mal den Schläuchen, vielleicht is einer geknickt.
Hatte das auch schonmal jedoch war bei mir die Schieberolle in der kleinen Pumpe fest. hams dann aufgemacht sauber gemacht und dann gings wieder. (wenn das sein sollte hol dir aufm Schrott gleich einen neue Pumpe, richtig dicht bekommste die nachm aufmachen nimmer) Kann dir gerne ein Bild reinstellen, hab die Alte Pumpe noch hier liegen-
junior205
Beitrag von junior205 » Sa 07.10.06 11:09
Voltmeter (Multimeter im Baumarkt 5 €) an die Pumpe halten und schauen ob Strom ankommt wenn du die Waschanlage betätigst. Wenn ja, macht die Pumpe bei Betätigung Laufgeräusche? Wenn nein, dann Pumpe wechseln bzw Stecker kontrollieren (richtiger Sitz, Oxidation der Kontakte). Wenn ja, Fehler im Schaluchsystem oder in den Düsen suchen. Schlauch abziehen und schauen ob Wasser gefördert wird.......usw
EDIT: Pumpe vom Schrott holen (nicht mehr als 5 €, Neue Pumpe ca 20€)
Husky2k6
Beitrag von Husky2k6 » So 15.10.06 17:35
Vielen dank fuer die heissen tips,
werde mal dran arbeiten
cya
:autospiel:
Husky2k6
Beitrag von Husky2k6 » Mo 27.11.06 12:25
so, es waren wirklich die düsen verstopft :)
vielen dank fuer eure hilfe!
thread kann geschlossen werdne
:autospiel:
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Chakky » Mi 29.11.06 15:25
Husky2k6 hat geschrieben:so, es waren wirklich die düsen verstopft :)
supi f+r die rückmeldung
cu
Chakky
