nur mal zur Info, durch die Stirnfläche von 2,1m² und den CW Wert von 0,32 braucht man bei 160km/h schon knapp 55kw um einfach durch die Luft zu fahren, je nach Motor sind dann schon 10kw Radverlustleistung vorhanden206SE hat geschrieben:Also ich habe bei meinem 206 1.4 das selbe Problem!! Der Bockt bei glatt 170 kmh und das obwohl er nur knapp 5000 u/min hat!!!!
Das nervt, denn ich schaff die 160 kmh schon im vierten Gang und würde den 5ten gerne mal bis 6000 oder mehr ziehen. Generell regelt der leider bei 6000 ab, also bevor der Bereich Rot wird!!!
Ich würd da gerne was ändern, aber ich habe keinen, der mir das Steuergerät umprogrammieren kann, wenn das nicht nur mit nem frei programmierbaren geht.
mfG 206SE
um echte 170km/h mitm 307 zu schaffen benötigst Du laut einfacher Physik 90ps!206SE hat geschrieben:Ist ja nicht so, dass er nicht will! Der zieht an und fällt ab, wie slow307 bei seinem Wagen auch beschreibt. Ich weiß jetzt nicht was du mir mit deinem komischen Beitrag sagen willst. Sry^^.
mfG 206SE
