Oelsorte
acle120
Oelsorte
Beitrag von acle120 » Mo 31.07.06 17:57
Hab mal ne Frage?
Weiß jemand mit welcher Oelsorte der 407SW standartmäßig ausgeliefert wird?
2.0 ltr HDI 100KW
Oelsorte ( Marke ) :wahrscheinlich Total
Viskosität : wahrscheinlich 10W40
thx
acle120
Re: Oelsorte
Beitrag von Aron » Mo 31.07.06 17:59
acle120 hat geschrieben:Hab mal ne Frage?
2.0 ltr HDI 100KW
thx
acle120
die FAPs haben nurnoch vollsynthetische, was ab Werk drinne ist kann ich Dir net sagen, rein soll vom 0w30 bis zum 5w40, steht in der Bedienungsanleitung
le mOnd
Postleitzahl: 14471
Re: Oelsorte
Beitrag von le mOnd » Mo 31.07.06 18:43
Soweit ich weiß ist es Total Quartz irgendwas mit SAE 5W40. Auf jeden Fall vollsynthetisch. Müsste aber doch in der Betriebsanleitung stehen, oder planst Du erst, einen zu kaufen?
Grüße,
le mOnd
Martin
Schattenparker
Re: Oelsorte
Beitrag von Martin » Mo 31.07.06 20:30
Aron hat geschrieben:
2.0 ltr HDI 100KW
thx
acle120
mittlerweile darf auch in allen HDI's mit Partikelfilter teilsynthetisches 10W40 ACEA A3/B3 gefahren werden.
Dann gibt es von Total noch zwei 5W30-Öle. Eins davon ist für FAP's besonders empfohlen, das andere hingegen gar nicht erlaubt... :auslach: :auslach:
Für FAP's empfohlen: 5W30 ACEA A5/B5 &C2
Für FAP's nicht erlaubt: 5W30 ACEA A5/B5
Diese beiden 5W30iger sind bei den meisten EW-Motoren aber gänzlich nicht erlaubt, der ES-Motor darf wiederrum beide Spezifikationen fahren... :irre:
Der Dreizylinder im 107 darf vom 15W40 Mineralöl bis zu sämtlichen 0W-Ölen alles fahren..
:D :D :D
Gruß Martin
acle120
Re: Oelsorte
Beitrag von acle120 » Di 01.08.06 16:45
Danke euch allen
In dem Wartungsheft steht:
Total Quart 9000 5W40 empfohlen :?:
mein Händler meint da kommt 10W40 rein ArtikelNr.ZM1040 :heul:
was ist nun richtig,da ich demnächst 10000km drauf hab?und Oel nachfüllen sollte
Re: Oelsorte
Beitrag von Aron » Mi 02.08.06 00:20
acle120 hat geschrieben:Danke euch allen
ne Zeit lang hieß es sogar das nur vollsynthetische Öle rein dürfen, weil das Additiv von vollsynthetischen Ölen das einzige ist was im FAP keine Rückstände hinterlässt...
ich kippe in der letzten Zeit immer 0w40 von der Marktkauf Handelskette rein 4l=26€, das erfüllt von der Schmierung alle vorraussetzungen und fertig, dazu noch ne Pulle Molibdändisulphit und gut
nen Kumpel ist bei Citroen, die haben den größten Tank mit 0w30, mir wurde gesagt das sei für ALLE neuen und alten HDi... bei meinem Dad haben sie beim Peugeot Vertragspartner auch 0w30 rein (ok, beim Serienmotor geht so ne dünne Suppe schon ;-)
also ich kenns noch so --> alle vollsynthetischen Öle können innen FAP rein, ist ja wohl schonwieder anders, wobei angemerkt sei das die Angaben auf Empfehlungen basieren, Peugeot darf nicht vorschreiben von Mineralölkonzernen, welche nicht mit Pug zusammen arbeiten (alles ausser Fina, Esso und Total) das öl nicht zu verwenden
daher bleibt es wie immer bei reinen Empfehlungen und Spezifikationen
