RC-Bremsanlage am 2.0L HDI
Judas
Postleitzahl: 97529
Beitrag von Judas » So 09.07.06 15:19
Wollte mir evtl. an meinem 2.0L HDI vorne die Bremsanlage vom 206 RC einbauen und hab nun ein paar Fragen dazu!
Hat das schon mal jemand gemacht und ist das überhaupt möglich?
Wie ist das mit eintragen, vor allem in Verbindung mit Trommelbremse hinten?
Hat jemand zufällig so eine bremsanlage zu verkaufen?
MFG Alex
CaliforniaPug
Motorabwürger
Re: RC-Bremsanlage am 2.0L HDI
Beitrag von CaliforniaPug » So 09.07.06 15:30
ob's geht weiß ich net, aber ich denke, wenn es denn geht, sollte eintragen kein größeres problem werden - hab noch keinen TÜVer gesehen, der sich bei einer größeren bremsanlage (bei fachgerechter montage) quergestellt hätte..
205 Rallye 1.3 Serie
Cartman307
Postleitzahl: 66706
Beitrag von Cartman307 » So 09.07.06 15:38
Wenn du vorne auf RC-Bremsanlage umbauen willst, würde ich aber auch hinten die trommel raus schmeißen
Fant
Postleitzahl: 89075
kein Problem
Beitrag von Fant » So 09.07.06 15:49
also ich habe die Bremse aus dem 307 HDI drin, die von den technischen Daten identlisch mit der RC-Bremse ist. Vortreil der 307er Bremse ist, dass sie deutlich preiswerter ist. :)
Wenn die Bremse richtig gut arbeiten soll, würde ich noch den 23,8 mm Hauptbremszylinder empfehlen. Der kostet aber alleine schon ca. 160,- €.
Die Trommeln hinten haben mit der großen Bremse kein Problem.
Die Bremsleistung ist jederzeit absolut souverän.
Eintragung ist leider oft ein Problem...
Jürgen
Judas
Postleitzahl: 97529
Beitrag von Judas » Mo 10.07.06 15:07
hi, fant!
hast du zufällig noch im kopf wieviel dich die bremse komplett mit hauptbremszylinder gekostet hat?
wie hast du das bei dir mit der eintragung gemacht?
welchen 307 HDI meinst du denn genau?
MFG Alex
alienate
Handbremsen-Wender
Beitrag von alienate » Mo 10.07.06 15:56
sim hatte es drin, zak hattse auch drin frag die doch mal . beide im hdi
visit us @ www.turbostylez.de
ehemals 306 Provence
nun BMW E36
Judas
Postleitzahl: 97529
Beitrag von Judas » Mo 10.07.06 20:25
und wie kann ich die fragen?
kenn mich net so gut aus hier im forum!
Beitrag von obelix » Mo 10.07.06 20:53
Judas hat geschrieben:und wie kann ich die fragen?
na, entweder lesen sie das hier und antworten direkt oder du gehst in die mitgliederliste und suchst dort nach dem nickname.
dann kannst eine email oder ne pn (privatnachricht - eine art forumsmail) schicken.
Fant
Postleitzahl: 89075
Beitrag von Fant » Mo 10.07.06 21:13
Judas hat geschrieben:hi, fant!
MFG Alex
Du fragst Sachen...
wenn du es bei Pug kaufst, bezahlst Du ca. 600,- € für Sättel, Halter, Scheiben, Beläge u. HBZ. Dazu kommt halt noch die Montage.
Die Bremse ist aus dem 2.0 HDI, die Scheiben haben einen Durchmesser von 283mm.
Für eine Eintragung braucht man einen sehr verständnisvollen Tüv-Prüfer, da man aus Saarbrücken keine Freigabe bekommt.
Jürgen
aehmkei
Beitrag von aehmkei » Di 11.07.06 00:09
Stimmt, zak hat die in seinem 206 HDI verbaut.
Der Sim hat die ihm relat. preisgünstig besorgt:
http://www.turbostylez.de/shop/product_ ... C-Kit.html
Foto's sind vom 206 vom zak. Dem hab ich eben auch mal den Link zum Beitrag geschickt, dürfte sich bald melden.
206 XS HDI 2.0 - 155PS/360NM - Ladeluftkühlerumbau - 16Reihen Mocal Ölkühler - 100 Zellen Metallkat - KW Var.1 - OZ Ultraleggera 205-45R16 - Bastuck Edelstahl ab Kat
