Potenzprobleme bei der Automatik Antenne
Stefan306
Beitrag von Stefan306 » Di 20.06.06 21:22
Hallo
Wir haben bei der Familienkutsche (605, Bj 94) ein Potenzproblem mit der Automatik-Antenne.
Diese fährt ja aus wenn das Radio angemacht wird und ebenso wieder rein.
Dies tut die nun nur noch mit einem Glied und nicht mehr alle 3 oder 4...
Wir haben bereits diese regelmässig geputzt und geölt, aber auch wenn man dran zieht, bleibt der Rest drin...nur 20cm schauen raus...
Weiss jemand wie weit die Automatikantenne austauschbar ist?
Sprich passen die gängigen im Zubehör erhältlichen Automatik-Antennen oder gibt es da Anschluss und Einbauprobleme?
Bzw. hat jemand einen Rat wie man die Alte retten kann?
Danke
Chrisssss
InPeugeotBettwäscheschläfer
Postleitzahl: 97656
Re: Potenzprobleme bei der Automatik Antenne
Beitrag von Chrisssss » Di 20.06.06 23:21
Stefan306 hat geschrieben:Hallo
Danke
Müssten sich die Admins mal überlegen, ob solch ein hocherotisches Thema nicht besser in den Off-Topic-Bereich verschoben wird :D
Normalerweise reicht jedem Mann ein Glied aus und 20cm ist ja auch nicht soo schlecht!
Und wenn eine Alte mal spinnt, ist sie in den seltensten Fällen noch zu retten :floet:
Aber mal Spaß beiseite,
wird wohl am Motor liegen, der die einzelnen Elemente der Antenne bewegt.
Schau mal, ob du da nicht irgendwo ein Teil vom Schrott bekommst. Normalerweise
dürfte aber auch ein Nachrüstteil gehen. Frag mal beim Pug-Dealer nach. Vielleicht hat er noch sowas im Keller rumliegen.
Gruß Chris
Stefan306
Beitrag von Stefan306 » Mi 21.06.06 01:03
Hallo
*grins*
Ein Glück, ich dachte schon Ihr empfiehlt Viagra..wobei das sich verbietet...wir Löwenfahrer brauchen sowas doch nicht, oder?... :D
Ok, der Händler will natürlich nur Neu und dann mit Einbau...und meine Eltern sind Rentner noch dazu...(der 6;5er wird eh nur gepflegt weil ein Neuer nicht leistbar wäre)
..wat kostet eigentlich so nen Teil?
..deswegen erstmal die Frage wie weit man das selber machen kann?
Ist die Antennenleitung gesteckt hinten oder - ich wills nicht hoffen - geht die am Stück bis nach vorne..?
Ebenso die Frage an Ansteuerung (Stecker? Kabelbelegung?)..
..ich kann leider nicht derzeit an den 605er dran, sonst würde ich das direkt selber zerlegen, aber so muss erstmal ne Ferndiagnose her und Hintergrundinfos wie weit das selber machbar ist...
DANKE an Euch..!
Chrisssss
Postleitzahl: 97656
Beitrag von Chrisssss » Mi 21.06.06 01:31
Nun ja, so wirklich helfen kann ich dir bei dem Problem nicht!
Aber du kannst mal Kontakt zu Mark aufnehmen, der hat auch nen 605 und ist recht fit, was solche kniffligen Spielereien angeht!
http://www.peugeotforum.de/forum/profil ... ofile&u=51
Schreib ihn einfach mal an, er ist öfter hier im Forum und kann sicher helfen, deinem Potenzproblem auf die Sprünge zu helfen *ggg*!
Gruß,
Chris
eddy605
Beitrag von eddy605 » Do 26.04.07 15:21
hallo,
meine Antenne ist auch defekt, hat beim ausdergaragefahren einen knick bekomm wiel das garagen tor nicht ganz oben war.
also ich hab das ding auseinander gebaut. die universalteleskopantennen mit dem plastikdraht aussem kfz handel passen nicht, die plastikseile sind mit zähnene versehen, bei deinem 605 aber keine zähne nur am ende des plastik seil ein dickerer knoten oder sowas in der art.
man kann die nur komplett austauschen, kannste zwar aufschrauben das schneckengehäuse wo der stellmotor drin steckt, aber hilftnicht viel wenn die einzelnen glieder des teleskops verbogen oder sonst was sind.
meine antenne hab ich zwar graade bekommen aber edr knick ist immer noch zu sehen und behindert das einwandfreie raus und rein fahren des teleskops. an einer stelle belibt es stecken und zieht das unter glied soweit raus dass die ganze antenne rausfällt, hängt dann an dem plastikseil. (gibt nur kratzer auf dem kofferraum deckel und kotflügel, *ärger*)
also die ganze antenne inkl. stellmotor neu bei pug kostet die136 euro oder so.
bei ebay universal antenne mit stellmotor ca60euro
im bauhaus universal antenne auch mit stellmotor 20 euro :augenroll:
das antennen kabel kannst du dirket an der antenne abziehen, also nicht ein stück bis vorne hin :D
die anschlüsse für strom ganz einfach plus u minus. auch direkt an der antenne abziehbar.
auch die (de)montage der ganzen antenne is ziemlich easy: 2 schrauben lösen und antenne nach unten ziehen.
zurzeit fahr ich so das ich das strom kabel von der antenne abgezogen habe, damit die nict immer rausfällt wenn das radio angeht, empfang habe ich da nur auf den stärksten sendern, aber das reicht erstmal.
wenns nicht so wichtig ist das die antenne raus fährt, gibts auch so univeral antennen wie die haiflosse-antenne (ähnlich wie bei bmw) kannst dir ja oben aufs dach kleben oder aber unter den kofferraum deckel damit von aussen nicht sichtbar ist.
also viel erfolg
mfg eddy
Mein Auto: www.peugeot605.de
Axel406Coupe
Motorabwürger
Beitrag von Axel406Coupe » Do 26.04.07 16:15
ich hab bei meinem 605er grad das selbe Problem. Die Antenne fährt nicht mehr ganz rein. Hab das Auto gestern beim PUG-Dealer abgestellt und gesagt, er soll das in Ordnung bringen.
Hier die Gute Nachricht für alle, die auch nen 605er mit Motorantenne haben:
Es gibt den Antennenstab einzeln als Ersatzteil. Kostet auch "nur" 58 Euronen, ist aber immer noch billiger, als ein Kompletttausch. Ob das einfach einzubauen ist, weiß ich nicht. Ich lass das machen.
Gruss Axel
Lebenskünstler, Gaunereien aller Art
http://woc3.gamed.de/Bordell/Axel406Coupe
605 SV
Lacklecker
Postleitzahl: 42799
Beitrag von 605 SV » Do 26.04.07 20:15
Den Antennenstab gibt es auch im Zubehör.
Mein Antennenstab ist von Hirschmann und auf dem Kopf steht eine Nummer und mit dieser kann man den Stab bei Hirschmann nach bestellen.
Peugeot 104 C Baujahr 10/1974
Peugeot 104 SL Baujahr 08/1976 (Nelly)
Peugeot 104 ZL Baujahr 05/1981
Peugeot 406 Break Platinum 210 Aut. Baujahr 06/2001
Peugeot 206 SW Quiksilver 1.6 16V Baujahr 04/2005
