DerAusgrenzer
- Trommelbremsenrückrüster
von DerAusgrenzer » So 18.06.06 14:06
Ist es möglich die Software so zu programmieren, dass die Außenspiegel beim zusperren unseres 307 SW T6 nicht automatisch mit anklappen, sondern nur bei Bedarf manuell mit der Taste der Spiegelauswahl im Fahrzeug?
Und wie lässt sich dieser ... (nein ich beherrsche mich) Energiesparmodus ausschalten bzw. zumindest von 10min auf 180 Minuten verlängern? War jetzt 4 Tage auf dem Campingplatz, bin schier wahnsinnig geworden. Jede Stunde einmal das Auto angelassen, damit mal wieder irgend eine Leuchte angeht.
Gruß Thorsten
zaag
- STVO-Fan
von zaag » So 18.06.06 18:38
Man müsste den Energiesparmodus deaktivieren können. Bei dem 307 bin ich mir aber jetzt nicht 100% sicher :/
Streetfighter
- Händler
- Postleitzahl: 93437
von Streetfighter » So 18.06.06 18:56
DerAusgrenzer hat geschrieben:Ist es möglich die Software so zu programmieren, dass die Außenspiegel beim zusperren unseres 307 SW T6 nicht automatisch mit anklappen, sondern nur bei Bedarf manuell mit der Taste der Spiegelauswahl im Fahrzeug?
Gruß Thorsten
hallo
das *ohrenanlegen* kann per pps ausschalten - den energiersparmodus kann man leider nicht umgehen. bei den teilmuxern gings noch mittels sicherung - bei vollmux gar nimmer
oder bzw. man kann nicht ümändern von der zeit her.
307Fahrer
von 307Fahrer » Mo 19.06.06 12:07
Natürlich geht das. Einfach per PPS die Showroom-Funktion aktivieren, dann ist der Eco-Modus aus...
maettu
von maettu » Mo 19.06.06 12:40
wegen den spiegeln, wenn du das auto mit dem schlüssel im türschloss zuschliesst, dann bleiben die spiegel draussen
Stell dir vor es ist Krieg, und keiner geht hin...
- Forums Opi
von Aron » Mo 19.06.06 13:50
307Fahrer hat geschrieben:Natürlich geht das. Einfach per PPS die Showroom-Funktion aktivieren, dann ist der Eco-Modus aus...
aber er wird sich freuen wenn er dann los fahren will und kein Motor, sowie keine Scheibenwischer etc funktionieren, das wäre dann dieser Modus
