xscout77
von xscout77 » Mi 18.04.01 21:27
seit dem Wochenende will die Intervallschaltung meiner Scheibenwaschanlage (Peugeot 106) nicht mehr so recht.
Mal funktioniert sie, mal nicht. Gleiches gilt auch für die Waschanlage an sich. Wenn ich die Spritzdüsen benutze läuft der Wischer nicht mit, nur in den zwei übrigen "normalen" Stufen, also ohne Pause zwischen dem Wischen funktioniert sie.
Habt Ihr 'ne Ahnung, ob es sich hierbei nur um einen Wackelkontakt handelt, den ich vielleicht sogar selber beheben kann. Wo kann ich nach lockeren Kabeln schauen, bevor ich in die Werkstatt fahre?
Ich habe gerade erst einen neuen Kat inkl. Auspuff einbauen lassen müssen und habe nicht schon wieder Bock auf eine teure Reparatur.
Danke Euch
Darzl
von Darzl » Do 19.04.01 00:27
Vielleicht hat dein Lenkstockschalter auch einfach seinen Geist aufgegeben.
Du kannst ja mal die Verkleidung abbauen und schauen, ob der Stecker locker
ist. Oder mal das Relais wechseln.
MfG Andreas
>Hallo,
xscout77
von xscout77 » Do 19.04.01 17:23
Lenkstockschalter? Ist das der Hebel im Innenraum?
Ist das Relais einfach zu wechseln? Fragen über Fragen, aber ich habe halt nicht soviel Ahnung von dieser Materie.
>MfG Andreas
>>Hallo,
Darzl
von Darzl » Do 19.04.01 20:29
=> Genau. So neupreis um die 150-200DM.
Ja. Sitzt mit im Sicherungskasten (meist über den Sicherungen).
Oder im Motorraum (aber eher nicht). Beim Autoverwerter,
könntest du ein Relais für so ca. 5-10DM bekommen.
Neu kost' es so um die 50DM. Ist nur die Frage, inwieweit 106er
beim Verwerter rumstehen. Ansonsten mal eines von 'nem anderen
Pug ausprobieren. Die dürften auch gehen.
Probier erst mal das Relais, bevor du den Lenkstocksschalter austauschen
lassen solltest.
Viel Glück
Andreas
