> cologne schrieb:
> wie---- keine bremswarnlampe in deinem 307 verbaut!?!
oder defekt laß das unbedingt prüfen
> die Bremsbacken der Scheibenbremsen verfügen über eingearbeítete stromleitende metallhaltige Schicht - wenn der Belag bis zu dieser bestimmten Stärke abgenutzt ist, wird diese Schicht aktiv und leitet durch Berührung mit der Bremsscheibe elektrischen Strom - an den Halterungen der Bremssättel befinden sich zwei Kabel für den Stromschluß. Dann leuchtet eine Warnlampe im Tableau.
> Bemsbeläge halten i.d.R länger als 15 TKM , weshalb bei deinen bisher wohl nie diese kritische Phase erreicht wurde
> gruß
> aus cologne
und genau das gibts im 307 nicht
an den Bremssätteln sind auch keine Kabel, vom 306 kenne ich das so, Stück Kabel im Bremsbelag, sobald die Plastikkapsel angeschliffen ist gibts Massekontakt
