Leistungssteigerung 205 cti cabrio?
2fresh4you06
Beitrag von 2fresh4you06 » So 26.03.06 21:46
Hallo ich habe ein 205 cti cabrio und wollte wissen wie ich die leistung des motors steigern kann einen K&N Luftfilter habe ich schon verbaut! Kann man nicht das Steuergerät vom 205 gti nehmen da beide ja 1,9 liter haben??
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Re: Leistungssteigerung 205 cti cabrio?
Beitrag von InformatiX » So 26.03.06 21:48
nein, kannst ned...
du hast im prinzip 2 möglichkeiten..
a) tausch des motors gegen 16v oder 2.0 turbo, etc
b) aufbau des vorhandenen motors, damit sind ca 140-150ps drinn...
c) nein, ebay chips und dergleichen bringen nix
grüße
steffen
Beitrag von Kris » So 26.03.06 21:52
das CTI hat zwar auch 1.9 liter und der motor mit 75kw war teilweise auch in manchen GTI-versionen verbaut - mit dem 120 oder 128ps-motor aus den "echten" 1.9er GTIs hat diese maschine aber ausser dem hubraum nüx gemein.
das steuergerät vom 120ps passt schonmal garnicht, weil der motronic hat und das CTI nur jetronic. das vom 128ps passt zwar, bringt aber nur bedingt was.
was fehlt dir denn leistungsmässig? durchzug? oder drehfreude? oder endgeschwindigkeit?
2fresh4you06
Beitrag von 2fresh4you06 » So 26.03.06 21:55
mehr entgeschwindigkeit wäre schon interessant!!
Beitrag von Kris » So 26.03.06 22:03
dann wirste mit nem getriebe aus nem 120ps schon einen ganzen schritt weiterkommen - 200kmh bei 6.ooo statt 185kmh bei 6.ooo sind doch ein angebot, oder?!
2fresh4you06
Beitrag von 2fresh4you06 » So 26.03.06 22:22
das kannman wohl sagen, danke könntest du mir auch noch etwas für die beschleunigung vorschlagen
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » So 26.03.06 22:28
naja.. dafür brauchst mehr leistung.
und das hängt nunmal vom vorhandenen geldbeutel und wissen ab..
entweder du gehst gleich auf nen 16v bzw. 2.0turbo motor und hast dann ca 147 basis-ps und ausgaben im 4stelligen bereich, oder du beschränkst dich auf kleinigkeiten wie ne scharfe nocke und kopf planen und sonstiges übliches mechanisches motortuning und landest dann bei 135-145ps aus der vorhandenen maschine..
grüße
steffen
2fresh4you06
Beitrag von 2fresh4you06 » So 26.03.06 22:31
danke für die info, aber neuen motor, ne behalte den, woher bekomme ich ne nockenwelle? ebay ist nicht gut oder?
Beitrag von Kris » So 26.03.06 22:33
meine erfahrung ist die, dass der 102ps-motor mit dem langen getriebe auch beschleunigungs-technisch mehr spass macht - man kann einfach viel mehr geschwindigkeit über drehmoment rausholen als es mit dem kurzen getriebe ginge.
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » So 26.03.06 22:33
du kannst welche bei schrick bestellen, bzw umschleifen lassen..
oder im ebay eben nach gutmann gsm1 bzw schrick suchen.
du kriegst dadurch aber einen unruhigeren leerlauf !
grüße
steffen
