s16z
- ADAC-Fan
von s16z » Sa 25.03.06 16:34
Hallo Jungs
Ich bin nun am Neuaufbau meines kleinen. Der Wagen wurde gezogen und ist nun bereit wieder zusammengeschustert zu werden. Nun habe ich ein Luftansaugstutzen den ich nirgends zuordnen kann. Zum Luftfilter System kann er nicht gehören. Ich hab mich dumm und dämlich geschaut, aber finde keinen passenden Ort.
EDIT:
Zuletzt geändert von
s16z am Mi 01.02.12 16:00, insgesamt 1-mal geändert.
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Sa 25.03.06 16:39
sieht aus wie die entlüftung vom Batteriekasten
Red Runner
- TÜV-Knutscher
von Red Runner » Sa 25.03.06 16:40
War das Armaturenbrett draußen?
better waste a minute in life, than life in a minute
s16z
- ADAC-Fan
von s16z » Sa 25.03.06 16:45
Das ist ne Möglichkeit, geh ich gleich schauen.
@Red Runner
Nein. Muss vom Motorraum sein, soviel weiss ich noch, hoffe ich, ansonsten mache ich mir Sorgen um mich
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Sa 25.03.06 16:48
Also ich bin mir sicher sowas beim s16 an dem Kasten gesehen zu haben weis nur nicht ob das S1 auch hat.
Martin
- Schattenparker
von Martin » Sa 25.03.06 17:01
müsste das Teil Nr.20 sein...
Gruß Martin
s16z
- ADAC-Fan
von s16z » Mo 27.03.06 10:35
Danke Martin, das ist dieses Teil. Passt bei mir aber nur anders drauf (90° nach rechts gedreht), so dass die Öffnung seitwärts zeigt. Was mir dann natürlich unlogisch schien. Naja, mal schauen wie das Teil montiert wird.
Noch was anderes. Hast du mir auch gleich den Plan für die Hupe? Ärgerlicherweise finde ich die Metallhalterungen nicht mehr, was es zu einem guten Rätsel macht.
Gruss,
Cyrill
s16z
- ADAC-Fan
von s16z » Mi 12.04.06 19:57
Hallo zusammen
Ein paar News und umso mehr Fragen ;-)
1) Wie es aussieht passen die Teile mehr oder weniger zusammen. Das Luftfiltersystem wurde wieder montiert und der Kühler / Lüfter mal in die Löcher gesetzt. Die Schlossträger wurde mal provisorisch angeschraubt. Sehe ich es richtig, dass es keinerlei Schrauben gibt welche den Lüfter mit dem Kühler verbinden? Ich erinnermich an ein paar Metallklippse, weiss jemand mehr? Wie sieht es aus zwischen Schlossträger und Kühler?
Nach dem ziehen / einschweissen der neuen Teile:
EDIT:
Status quo:
EDIT:
2) Mir ist dummerweise der rechte "Haken" von folgender Halterung abgebrochen. Allein hält der Übriggebliebene natürlich nicht viel. Was würdet ihr tun? Gibt es das vordere Plastik-stück einzeln?
EDIT:
3) Diesen grünen Stecker habe ich anscheinend in geistiger Umnachtung abgemacht. Lösen konnte ich ihn gut, aber mit dem wiederfinden des passenden Gegenstückes tu ich mich etwas schwer.
EDIT:
Danke und Gruss,
Cyrill
s16z am Mi 01.02.12 15:59, insgesamt 1-mal geändert.
Red Runner
- TÜV-Knutscher
von Red Runner » Mi 12.04.06 20:15
Hi!
Also mit dem Schlauch siehts schlecht aus. Wäre mir neu, dass Peugeot sowas einzeln anbietet.
Vielleicht hab ich aber noch so nen Schlauch, da müsste ich bei Interesse mal nachgucken. Mail-Addy hast Du ja..
Der Stecker muss lose sein, der kommt oben an die Abdeckung vom Steuergerät. Das ist der Diagnosestecker :-)
Jens
Martin
- Schattenparker
von Martin » Mi 12.04.06 20:17
s16z hat geschrieben:Hallo zusammen
Hallo Cyrill,
zu 1: den Plastikhaken gibt es nur zusammen mit dem Kühlerschlauch...
zu 2: Der Stecker (Diagnosestecker Einspritzanlage) wird oben am Verschlußdeckel des Motorsteuergerätes "geparkt". Der Platz ist auf Deinem Foto ja auch noch frei..
Gruß Martin
