Lackierfrage
205er
Lackierfrage
Beitrag von 205er » Do 23.03.06 00:18
Hi
Ich habe ein kleines Problem. Mein Kotflügel rostet gerne ganz unten. Da an der Stelle wohl schlecht lackiert/Grundiert worden ist, wollte ich wissen womit man den Rost am besten fernhält ? Reicht es da wenn ich den Rost komplett wegschleife und dann erstmal Zinkspray draufsprühe und paar Stunden später drüber lackiere ? Oder gibt es bessere Methoden dem Rost Herr zu werden ?
Ich will das jetzt einmal und richtig machen um später es nicht noch mal machen zu müssen.
205er
Peugeot 205 1.9 GTI
Komplett KONI Fahrwerk mit 40mm Lowtec Federn, K&N 57i KIT, Gutmann ESD, Chiptuning, ca 140 PS.
Re: Lackierfrage
Beitrag von obelix » Do 23.03.06 00:34
sandstrahlen...
mit chlefen bekommst meistens ned alles restlos weg.
wenn das nur ein kleiner fleck ist, ist das in sekunden gestrahlt. dann grundierung, füller und lack. mit dm sandstrahl kannst sogar mit feinem sand die kanten schon fast lackierfähig hinkriegen. dann musst bloss noch keicht schleifen, dass die kante verschwindet.
aufwendiger ist das lacken, das wirst immer sehn. sonst müsstes die stelle bis zu den nächstgelegenen lichtkanten komplett lacken, und das bekommst mit der dose eigentlich ned hin.
205er
Re: Lackierfrage
Beitrag von 205er » Do 23.03.06 03:09
Das mit dem lacken wird kein Problem sein.
Es ist ja nur das Stück übern schweller bis zur plastikverbreiterung. Da ist es ned wichtig richtig glänzend zu lacken.
Peugeot 205 1.9 GTI
