Türzierleiste entfernen wie? Nebelschlusslicht defekt
Peugeotkiller
Beitrag von Peugeotkiller » Do 23.02.06 08:03
Hallo zusammen,
ich habe seit kurzem einen 406, bei dem ich folgende zwei kleinen Probleme
habe.
1. meine Zierleiste an der linken vorderen Tür ist ewtas eingerissen, deshalb
möchte ich sie ausbauen und kleben und dann wieder montieren.
Mein Problem, wie bekomme ich das Ding ab ohne die Klipse in der Tür abzubrechen?
Ich hab in deer Suche leider nichts gefunden.
2. Problem meine Nebelschlussleuchte tut nicht (406 Breab BJ98)
Die Birne ist ok, also hab ich das Relais in Verdacht, weiß aber nicht welches unter
dem Sicherungskasten es ist. Die kabel von der Karosse zur Klappe sind wohl ganz)
Danke für Eure Hilfe,
Rainer
306 td ; nur 90ps, dafür bald 300tkm
Strange
Postleitzahl: 63450
Re: Türzierleiste entfernen wie? Nebelschlusslicht defekt
Beitrag von Strange » Do 23.02.06 09:12
Hallo Rainer,
bezüglich Punkt 1 findest Du das hier in der Bastelecke:
http://www.peugeotforum.de/bastelecke/4 ... 302bfc38fd
Vielleicht hilft Dir das schon weiter.
Zu Punkt 2 kann ich Dir leider nicht helfen.
Gruß, Jan
Peugeotkiller
danke erstmal, mir geht es aber um die Außenleiste
Beitrag von Peugeotkiller » Do 23.02.06 09:23
Hallo Jan,
danke erstmal für die schnelle antwort,
ich will aber die Außenzierleiste zur
Reparaturabhabeln und möglich die gleiche
wieder aufsetzten.
Rainer
MADDIN
Ventilinnenbeleuchter
Postleitzahl: 61184
Beitrag von MADDIN » Do 23.02.06 09:36
Du must die komplette Türverkleidung ab machen! Danach kannst Du dann die Leiste von der Türverkleidung entfernen!
Strange
Postleitzahl: 63450
Re: danke erstmal, mir geht es aber um die Außenleiste
Beitrag von Strange » Do 23.02.06 10:19
Peugeotkiller schrieb: Hallo Jan,
wieder aufsetzten.
Gruß, Rainer
Hallo Rainer,
nochmal, damit wir uns nicht falsch verstehen: Du willst NICHT die Türleiste im INNENRAUM entfernen, sondern die Leiste an der Tür AUSSEN. :idea:
Wenn ich jetzt richtig liege: Beim Coupé muss man die Türleisten außen nur von den Clipsen nach vorne (in Richtung Vorderrad) schieben. Die Clipse werden dabei nicht beschädigt. Ob das allerdings bei der Limousine auch so ist, kann ich leider nicht sagen.
Paulchen_80 müsste das aber wissen.
Gruß, Jan
Peugeotkiller
ja genau die Außenleiste
Beitrag von Peugeotkiller » Do 23.02.06 10:34
:lach:
super danke für die Antwort,
werde das mal versuchen.
:nixkapier: Weiß noch jemand etwas über das Relais der Nebelschlussleuchte??
Rainer
