von Aron » Do 09.02.06 21:42
> molester schrieb:
> Hallo,
> hab eine kleine Verständnisfrage: Woran liegt es, dass jedesmal nach dem Anlassen meines Wagens alle elektrischen Verbraucher nur auf "Minimum" (sag ich jetz mal so) laufen, d.h. Scheinwerfer sind schwach, Lüftung geht nur langsam, Instrumentenbeleuchtung schwach. Und erst wenn ich einmal kurz Gas gebe ist alles wie's soll! Woran liegt des?
> Also es liegt mit Sicherheit nicht daran, dass die LiMa zu schwach ist, weil des ist jedes Mal beim Starten und danach nicht mehr...
> Vielen Dank schonmal.
moin...
kann normal sein, sobald bei knapp 2000rpm alles ok ist, unser 306 Diesel hatte auch das Problem, beim starten hatte er niedrige Drehzahl, es wurde noch etwas mehr Drehzahl benötigt das der Erregerkreis in der Lima funzte, wenns kalt war und viele Verbraucher wurde bei niedriger Drehzahl eh das Licht dunkler...
ich rechne immer grob so, im Standgas bringt die Lima etwa dir Hälfte an Strom, erst bei 2000rpm hat sie ihren angegebenen Strom
zudem kommt auch noch dazu das nach dem Starten der meiste Ladestrom fließt...
also sagen wir Deine Lima macht 60A, startest den Motor, Licht an =10A, sagen wir 20A Ladestrom, dann noch diverse Verbraucher... Gebläse, Motorsteuergerät, etc und schon ists Licht finster
solange das nur bei niedrigsten Drehzahlen und nur kurz nach dem Starten ist ist alles ok...
wenn bei 2000rpm Motordrehzahl 14,5V aus der Lima kommen ist diese auch völlig normal
