Probleme mit Radiolautstärke
Lucifer206
Beitrag von Lucifer206 » Do 15.12.05 20:18
Habe bei meinem 607er bj 2001 das Originalradio (Cassette mit CD Wechsler) gegen ein
MP3 Radio getauscht, es funktioniert alles nur die Lautstärkeregelung ist mies, entweder Musik aus, zu leise oder zu laut. Hat es vielleicht etwas mit mit jbl lautsprechern zu tun??
Danke im vorraus für eure Hilfe!!!!
5 Dinge die der Mensch nicht braucht:
VW Golf 1-5
Martin
Schattenparker
Re: Probleme mit Radiolautstärke
Beitrag von Martin » Do 15.12.05 20:26
hab die Schaltung zwar nicht im Kopf, aber vermutlich "unterstützt" Dein MP3-Radio nicht die Ansteuerung des Verstärkers der JBL-Anlage...
Gruß Martin
Lucifer206
Beitrag von Lucifer206 » Fr 16.12.05 07:12
Hab ein Alpine 9847 mp3 Radio, vielleicht hilft diese Information.....
VW Golf 1-5
Ken_Wood
Beitrag von Ken_Wood » Sa 17.12.05 15:34
hast du das komplette jbl soundsystem drinne mit verstärker im ?
kannste mal n bild machen von deinem cokpit?
ich komme bei meiner anlage immo aucn ned viel weiter
habe auchn 607 bj 02 mit JBL soundsystem drinne...
will mir die woche den Helix ACC high-low adapter bestellen und dann daran die endstufen anschliessen ...
wollt das orig radio erstmal drinne lassen da das mit dem eingebauten telefon ist , und ich das ungerne rasuhaun wollte...
to406ki
Der Bruder von Michel aus Lönneberger, Gollum und Paul dem Außerirdischen
Beitrag von to406ki » Sa 17.12.05 15:51
@Ken_Wood
ick denk mal es wird wie bei mir sein-wenn ick stufe eins der lautstärke hab ist es immernoch zu laut und mach ick eins weniger-ist es aus ...
das war an meinem 306er und nun an meinem coupe auch ...
aber ick hab auch schon in nem 206er eins eingebaut, da war des prob. nit, komisch aber was solls-dann brauch ick nit laut machen wenn ick durch die city düsse
Lucifer206
Anderes Radio zum Testen eingebaut!!!
Beitrag von Lucifer206 » So 18.12.05 21:01
Hab heute das Sony 7600 MP3 Radio (von meinem 206er) zum testen eingebaut, und es ändert sich nicht wirklich was, also kann das mit der Lautstärke wahrscheinlich nur etwas mit dem Verstärker der JBL Lautsprecher zu tun habe.Es würde mich interessieren ob man den Verstärker des Wagens deaktivieren kann oder nicht.
VW Golf 1-5
Lucifer206
Beitrag von Lucifer206 » So 18.12.05 21:07
Ich glaube das die Lautstärke wegen den 2 Verstärkern (im Radio und im Wagen) so laut ist!
VW Golf 1-5
Lucifer206
Beitrag von Lucifer206 » So 18.12.05 21:14
@ kenwood
Hab dir ein foto des cockpits geschickt!!
VW Golf 1-5
Fast Lion
Postleitzahl: 10
Beitrag von Fast Lion » So 18.12.05 21:20
Ich glaube mal eher, das es am Poti des Volume-Reglers liegt! Mir ist aufgefallen, wass es sehr grob schaltet! Das überträgt sich dann 1:1 auf den Vorverstärker und somit auf die Endstufen! Die originale Endstufe ist ziemlicher Murks...wenn man dann eine halbwegs potente Endstrufe dranhängt vergrößert sich die Lautstärke um ein vielfaches. Fazit: Radio suchen mit einer sehr sensibler Lautstärkeregelung!
Beitrag von Aron » Mo 19.12.05 00:02
moin...
hohen Grundrauschen...
der Eingang vom JBL System dürfte mit Chinchpegal laufen, also 100 bis 1000mV
man kann grob ausgehen das er den Spannungspegal verzehnfacht, jetzt ist aber der Pegel nach der Endstufe des Radios schon recht hoch, den Pegel am Quellgerät immer auf Minimum zu fahren ist wegen Rauschpegel und Störeinflüssen absoluter Murx
es gibt 3 Möglichkeiten
1. Radio welches nen Chinchausgang hat oder ein neueres Serienradio welches mittels Diagnosegerät auf Chinchausgang umkonfiguriert wird
2. Dämpfungsglied, bzw RC Teiler
3. Hi-Lo Pegel Wandler (diese Variante habe ich)
