Probleme mit Leerlauf & beim Gasgeben
Mtbbln
Beitrag von Mtbbln » Mi 14.12.05 17:49
Also Folgendes.............habe meine Ventilschaftdichtungen machen lassen
dabei ist wohl etwas schief gelaufen.....jedenfalls war ein Kipphebel & ein Ventil im ar....
dabei musste halt der Kopf etc runter.
Ist jetzt auch alle bestens repariert worden nur das er keinen leerlauf hält bzw man muss
Gaszug halt etwas mehr spannen & und er halt nicht so richtig Gas annimmt.
Was kann das sein ??? Leerlaufstellmotor eigendlich nicht da vorher ohne probleme.
Für Tips wäre ich dankbar
Grüsse Manuel
mariob
Postleitzahl: 13059
Re: Probleme mit Leerlauf & beim Gasgeben
Beitrag von mariob » Mi 14.12.05 17:57
Ist der Stecker am Stellmotor wieder dran? Und wenn du den Gaszug auch nur minimal vorspannst, "denkt" der Computer er soll kein Standgas geben, weil der Schalter offen ist. Der Gaszug muss etwas Spiel haben, sonst regelt der nicht. Evtl. ist auch der Schalter "eingefroren", miss den am besten mal mit 'nem Durchgangsprüfer durch.
Mtbbln
Beitrag von Mtbbln » Mi 14.12.05 18:04
Stecker ist dran & Stellmotor bewegt sich auch bein Einschalten der Zündung.
