Project J
von Project J » Di 17.04.01 15:33
wie anders ist der LuftFilterKasten vom P406 2.0 16V als der vom 1.8 16V? die sehen in der Bediennungsanleitung relativ gleich aus.Ich wollte evl.bei mir soeinen einbauen.Da mir der Lufschlauch/Austrittsöffnung vom Serienkasten mit ca.60mm etwas klein vorkommt....und auch der Kasten strömungsungünstig gebaut ist.Oder hat der Serie 2 406 1.8 16V einen günstigeren LFK ??
PS:Kann ein Motor auch zuviel Luft bekommen oder gilt immer "je mehr umso besser"?
Phil205
von Phil205 » Di 17.04.01 19:24
Bei nem Vergaser Motor müßtest du den Vergaser wahrscheinlich anders einstellen bzw. andere Düsen einbauen, bei ner Einspritzanlage wird geregelt wieviel Benzin zur Luft dazugetan wird, und somit wird bei mehr luft einfach mehr benzin gegeben, somit wird dein gemisch nicht zu "mager".
