slidingsteff
- STVO-Fan
von slidingsteff » Mi 09.11.05 09:40
Hallo, hoffe mir kann jemand helfen...
Habe das original-Radio nun gegen mein JVC-Radio ausgetauscht. Das Wechseln der Pins (4 gegen 7) ging- wenn ich die Zündung an- oder ausmache geht das Radio mit an oder aus. Jedoch bleiben die Einstellungen der CD oder der Sender nicht gespeichert- keine Ahnung warum!!!':gaga:'
Allerdings möchte ich jetzt noch meinen Lenkradhebel (Laut-Leiser und Vor-zurück) nutzen. Und es gibt für den 406er keinen spezifischen Adapter. Weder meine Peugeot-Werkstatt noch der Typ von JVC konnte mir sagen, ob einer der Adapter (KSRC 104 oder 105) für andere Peugeot-Typen funktionieren. Da die Dinger aber so um die hundert Euro kosten möchte ich eigentlich nicht auf gut Glück einen bestellen...
Weitere Recherchen im Internet haben mir leider auch nicht weiter geholfen.
Hat von euch schon mal jemand den Hebel mit nem anderen Radio zum Laufen gebracht?
Vielen Dank im Voraus!!!!
Wenns zum Weinen nicht reicht- Lach!
RealSucker
- Handbremsen-Wender
von RealSucker » Mi 09.11.05 10:09
Du könntest ja unter Vorbehalt kaufen, wenn sich keine Lösung ergibt. Hast ja 14 Tage Rückgaberecht und sagst einfach vorher dass mindestens ein Adapter zurück geht.
skip
- Benzinsparer
von skip » Mi 09.11.05 10:19
ich habe ein JVC-Radio im 406 S1 und ein Interface verbaut.
Bei mir musste ich Dauer- und Zündungsplus jedoch nicht tauschen. Alle Welt redete davon, aber nach Ausmessen ergab sich, dass da schon alles stimmte. Radio geht bei Zündung an und behält die Informationen problemlos. Laut deiner Beschreibung musst du die Kontakte also wieder zurücktauschen.
Als Adapter habe ich einen für den 306er genommen, kostete rund 80.- EUR und war für einen Hebel mit 6 Funktionen ausgelegt. Die Anschlussbuchse am Interface passte zwar nicht, aber die 3 Kabel habe ich dann so verbunden. Die Belegung habe ich ausprobiert und es funktioniert.
Kann aber sein, dass sowohl elektrische Beschaltung des ISO-Steckers und auch das Interface bei den verschiedenen Typen des 406 komplett anders ausfallen. Ich habe einen runden Bedienhebel mit den 4 Richtungspositionen (hoch/runter, vor/zurück) und einem Drehring, insgesamt eben 6 Funktionen.
Gruß Martin
-SKiP-
Weyland-Yutani Corp. - Building better Worlds!
Sunny
von Sunny » Mi 09.11.05 10:21
sowas suche ich auch schon seid geraumer Zeit. Habe auch ein JVC und diesen ominösen Hebel am Lenkrad, den ich gerne noch benutzen möchte.
Wo bekommt man denn diese Adapter her?
...::::: vive la france :::::...
...::::: Expect the unexpected - erwarte das Unerwartete :::::...
...::::: Nicht wer den schönsten Fussball spielt, siegt, sondern wer Tore schießt! :::::...
skip
- Benzinsparer
von skip » Mi 09.11.05 10:27
Ich habe dieses hier: AD9-8103
z.B. zu finden hier:
http://www.caraudio24.de/zubehoer/lenkradadapter/jvc/
oder einfach bei google nach "peugeot jvc interface" suchen. Die Variante von Dietz für 6 Funktionen.
-SKiP-
slidingsteff
- STVO-Fan
von slidingsteff » Mi 09.11.05 10:35
Danke für die Antworten!
Die Pins musste ich tauschen, da vorher das Radio nicht mit der Zündung anging und nach Abziehen des Zündschlüssels erst nach etwa drei Minuten wieder ausging...
Ich hab glaub keinen Drehring- muss ich jetzt erst noch mal genau gucken!
Wollte auch erst beide Teile bestellen und dann einen wieder zurücksenden- der Typ von JVC meinte aber dann dass nur originalverpackte Ware zurückgenommen wird! :-(
aber VIELEN DANK für die Infos!!!!
Sunny
von Sunny » Mi 09.11.05 10:39
Hey danke Dir!
Habe ich schon überall gesucht. Bei ebay nix, bei Metager nix und immer kam nur Schrott dabei raus. Hatte es schon aufgegeben!
Zuletzt geändert von
Sunny am Mi 09.11.05 10:42, insgesamt 1-mal geändert.
InformatiX
- MasterOfDesaster
- Postleitzahl: 75365
von InformatiX » Mi 09.11.05 10:41
moin
was adapter und co angeht, ist auch Audiotechnik Dietz ganz groß...
http://www.audiotechnik-dietz.de
grüße
steffen
6|_oo7
- Poweruser
- Postleitzahl: 66130
von 6|_oo7 » Mi 09.11.05 11:38
Wenn wir da nochmal dabei sind
Hat irgendwer ma so ein Interface aufgemacht? Mich interessiert die Ansteuerung des Display's 8)
slidingsteff
- STVO-Fan
von slidingsteff » Mi 09.11.05 12:42
:-)) ich bin schon froh dass das Pin-getausche geklappt hat! Also in Punkto Kabel etc. bin ich ein Nixblicker! ;-)
Habe aber gerade bemerkt dass ich auch so einen Drehring am Hebel habe. Werde mir also einen AD9-8103 bestellen und hoffen dass es funkt!!!
