Modellunterschiede (Green, Sport, Ralley, etc.)
stocki
Beitrag von stocki » Di 08.11.05 09:10
Hi!
Grüße erstmals (mein erster Beitrag).
Besitze einen Peugeot 106 Green, BJ 97 und würde
1) gerne die genauen Unterschiede zwischen den einzelnen Modellen vom Peugeot 106 wissen: normal, Green, Sport, Ralley etc.
2) Wie teuer kommt so was wie unten vom normalen nachträglich zu machen (siehe Bild)?
Greetz Stocki
sun_
Re: Modellunterschiede (Green, Sport, Ralley, etc.)
Beitrag von sun_ » Do 10.11.05 10:14
das was du da gerne geändert haben möchtest ist serie am S16, Sport und Rallye.
die verbreiterungen kriegt man zum teil bei ebay - problem ist allerding das bei den drei modellen auch die front und heckschürze nen stück breiter sind um passend mit den radkastenverbreiterungen abzuschließen.
sprich du bräuchtest rundum die radkastendinger + front & heckschürze und um es komplett zumachen noch die seitenschweller.
preislich kann ich dir da nix zu sagen... aber inkl. lackierung biste da wohl paar hundert euros los :/
Waldfee106
Admine
Beitrag von Waldfee106 » Do 10.11.05 10:32
Ich glaube mal gehört zu haben, dass der Sport und Rallye an den Radkästen ohnehin etwas breiter sind - deswegen kann man damit andere Radgrößen fahren ... ich weiß also nicht, obs damit getan ist, sich das Plastikgedöns dranzubasteln.
Ich hatte das auch mal vor (mein ehemaliger ist das auf dem oberen Bild *g*) - aber war mir zu aufwendig ..... zumal man bei nem Filou schon soviel nachkaufen muss, was nen Sport Serie hat. Da waren die Verspoilerungen oder wie man das nennen kann, zu aufwendig - meiner Meinung nach. Wenn ich sowas machen würde, würde ich was nehmen, was sonst nicht an Serienmodellen dran ist.
Liebe Grüße Bild
*waldfee106*
stocki
Beitrag von stocki » Do 10.11.05 12:43
Danke für die Antworten!
Werde es dann wohl eher lassen...
Aber kann man hinten die Radläufe vl runder hinaufschneider oder weiten!? Wieviel kostet das dann ca.?
Waldfee106
Admine
Beitrag von Waldfee106 » Do 10.11.05 15:17
Börteln meinst Du ... jo muddu in der Werkstatt Deines Vertrauens nachfragen, die Preise schwanken Erfahrungsgemäß stark. Guck mal die Suche durch, da findest Du sicher Preise.
P.S.: Hast eine pn von mir - nicht übersehen, habsch mir doch so dolle Mühe gegeben *g*
Liebe Grüße Bild
*waldfee106*
Crazy
Beitrag von Crazy » So 20.11.05 14:14
Hi
habe auch eine frage zu den verschiedenen modellen wie is das mit den ps? ein normaler 106 hat 60ps und ein 106 sport hat 75ps es gibt ja noch verschiedene ausführungen mit 16v und so weiter.... jemand aus der peugeot werkstadt hat gemeint das sind serien aufbau motoren wo man aus nem 1.4 einen 1.6 oder aus einem 1.1 auch bedingt einen 1.8 machen kann? wollte mal fragen ob da was drann is weil die nockenwelle ja nicht tiefer dreht würde mich über paar infos freuen danke.....
