Shory
von Shory » Sa 22.10.05 12:18
Hallo Leute,
hab mir seit kurzem einen 205er GTI 1.9er gekauft.
Ehrlich gesagt liebe ich diesen Wagen (wie bestimmt mehr leute in diesem Forum :lol: )
Untenrum geht er wirklich gut nur irgendwie dreht er ab ca. 4500 nicht mehr wirklich willig nach oben.
Das wollte ich heute mal genauer wissen und bin auf die Autobahn um ihm mal so richtig zu
"KNÜPPELN". Siehe da bei 180 oder 185 (mit Rückenwind und Spiegeleinklappung).
Super dachte ich mir, und schon kam ein 75 PS Polo und legte sich mit mir an...
Na toll!
Woran kann das liegen? Zündkerzen + Luftfilter sind neu.
Vielleicht liegts am Steuergerät? Kat zu? Sonst fällt mir leider gar nix mehr ein...
:scry: schade um das schöne Auto...
Danke schon mal für die Antworten
Zuviel Leistung gibt es nicht!!
BigAl
- Frühschalter
- Postleitzahl: 85354
von BigAl » Sa 22.10.05 12:56
Zündverteiler
Zahnriemen (nicht das der verrutscht ist)
Dazu die frage was Tanks du??
Mfg Martin
-swordfish-
- NOS - Junky
von -swordfish- » Sa 22.10.05 12:59
Servus!
Also ich hab einen 205-er INDIANA 1,4 l
Und mein INDIANA mit 75 PS bringt schon unter normalen umständen 185 Km/h (und der hat schon 230.000 km drauf...)
Wie alt ist denn dein Motor?? Wieviele km hat der schon drauf??
Mfg, Basti
Shory
von Shory » Sa 22.10.05 13:32
Danke für die Antworten,
also ich tanke SUPER!
Zahnriemen ist erst neu gemacht worden und sollte nicht verrutscht oder falsch drauf sein.
Der Motor hat jetzt 170tkm runter.
Hmm ja Zündverteiler könnte sein oder kann es daran liegen das der Marder ein Zündkabel bisschen angeknabbert hat?
Aber dann würde er ja überhaupt nicht mehr richtig laufen oder?
Danke
Quicksilver307
von Quicksilver307 » Sa 22.10.05 13:35
Hallo
Ein Kumpel hatte auch mal so einen, plötzlich lief er nur noch 160 km/h. Das Problem war das der Kat zusammengeschmolzen/kaputt war - Kat raus, ging er wieder...
Shory
von Shory » Sa 22.10.05 13:48
ah ja danke, der KAT war auch eine Vermutung...
Kann man den "einfach durchstoßen"???
BigAl
- Frühschalter
von BigAl » Sa 22.10.05 14:06
man kann den KAT einfach rausstoßen. nur würd ich es an deiner stelle nicht machen!! wirst merken das du danach gleich weniger leistung hast. nix gut.
außerdem warum willst du den raus hauen??
Mfg Martin
Shory
von Shory » Sa 22.10.05 15:56
NÖ nicht raushauen sondern durch hauen. Also wo er zusammengeschmolzen/zusammengefallen ist einfach durchstoßen und quasi so wieder
durchgängig machen... ob da bisschen was rausfällt oder auf der Strecke bleibt is ja egal
oder? Vorausgesetzt er hat noch die gleiche Abgasdurchflussmenge...
Shory
von Shory » Sa 22.10.05 16:24
Könnte es evtl. auch der Luftmassenmesser sein? Er zieht von ca. 2800 bis 4800 U/min eigenltich recht gut...
Man man man ich weiss net mehr weiter!
205.mi16
- Politessen-Verehrer
von 205.mi16 » Sa 22.10.05 17:02
hallo,
weniger leistung hast du bestimmt nicht wenn der gti frei pusten kann.
bei meinem damaligen 8 v brachte das 5 km/h in der endgeschwindigkeit.
habe allerdings einen anständigen katersatz drauf gemacht.
der orginale gti kat frisst bestimmt 5 ps.
wenn du den nur durchstößt,dann säuselt er nur unangenehm im lehren kat gehäuse,außerdem hast du dadurch auch ne menge verwirbelungen des abgases was wiederum einen gegendruck zur folge hat.den wollen wir natürlich vermeiden
du mußt ein durchgehendes rohr einschweißen.und das katgehäuse wieder drumherum stülpen und zu schweißen.
möchte aber ausdrücklich darauf hinweisen das diese maßnahme nicht im bereich der stvzo zulässig ist und hart von der rennleitung bestraft wird.steuerhinterziehung usw....
diejenigen die mich kennen werden sich warscheinlich jetzt halb tod lachen :lol:
gruß
marcel
> Mfg Martin
205 gentry(MI16) bj 10.91
207 RC Cup
