rußschleuder
von rußschleuder » Do 20.10.05 22:54
Hi Leute,
habe mir neue Scheiben und Klötze montieren lassen,
jetzt nach 6Wochen =11TKM wackelt das Lenkrad wenn ich von über 140KM/H
bremsen möchte.
Spricht doch für verzogene Scheiben, oder?
Also ich reklamiert und die meinen es kommt von einem ausgeschlagenen
?Spurstange? glaube ich, das teil was knapp 20EUR kostet :roll:
Jetzt wollen die mir die Scheiben tauschen, und einschicken, jedoch muss ich die
Neuen erstmal selber bezahlen und bekomme bei eventueller beschädigung ne
Rückvergütung.
Was meint Ihr, Scheiben sind leicht blau, jedoch habe ich keine "Vollbremsung" gemacht oder ähnliches.
Soll ich das mit dem Wechsel zunächst auf eigene Kosten probieren oder kann ich mir dann gleich wo anders neue holen?
Könnte das wackeln tatsächlich von dem ausgeschlagenen Teil (nur links!) (s.o.) kommen?
Grüße und Danke
Björn
api
von api » Fr 21.10.05 08:21
Hi rußschleuder,
das kommt mir sehr bekannt vor. Bei meiner vorletzten Inspektion wurden bei meinem 406er auch die Scheiben gewechselt. Nach knapp 15.000 km dasselbe wie bei dir. Beim Bremsen, vorzugsweise bei höheren Geschwindigkeiten, fing das Lenkrad richtig an zu flattern. Bei Beladung wurde es noch schlimmer. Aber auch, wenn man langsam an eine Ampel ranrollte konnte man beim Bremsen ein leichtes Ansteigen und Abnehmen der Bremsleistung spüren. Wie bei ner Sinuskurve.
Bei der nächsten Inspektion (war sowieso nach 15000 km wieder fällig) habe ich meiner Peugeot-Werkstatt gesagt sie möchten das doch bitte checken.
Ergebnis war, die Bremsscheiben waren außerhalb der Toleranz verformt und wurden kostenfrei getauscht. Ich musste nicht einmal danach Fragen. Die Werkstatt hat von sich aus schon gesagt das dürfe nicht sein und ginge selbstverständlich auf Garantie.
Viele Grüße, Api.
Hiob317
- Spätzünder
von Hiob317 » Fr 21.10.05 08:36
frag mal deine werkstadt,
ob die die Bremsscheiben haben runterfallen lassen....
das hatte ich mal an meinem VW Bus.
Die scheiben sahen topaus, aber meßlineal druffgelegt und siehe da - gleich wieder zurückgebracht, die hatten voll den schuss!
Apropos Bremsen: Wo bekomme ich guten billigen Bremsenreiniger her? Ist Würth oder so was i.O.??
tobias
206 Momentan im Umbau...
Hifi:
Headunit: JVC KD-SH99R
Frontsystem: Infinity TMT mit Infinity HTs i an ner Spirit A260.4 vollaktiv
Hecklautsprecher: Infinity Kappa
Sub:Ultima Sub an ner ESX Vision V840.4
THB Comfort Plus FSE
cologne
von cologne » Fr 21.10.05 09:16
das mit den bremsscheiben ist bei peugeot deutschland ein leider altbekanntes problem. die diskussionsforen sind voll davon - offensichtlich sind ganze produktionsstrecken bestimmter hersteller minderwertig und verziehen sich sofort in verbindung mit modernen asbestfreien bremsklötzen...ergo restbestände alter scheiben mit neuen bremsteilen!?!
peugeot deutschland in sb hat bei meinem 406 dreimal hintereinander auf garantie ausgetauscht, bis brauchbare drin waren - ein ganz neues fahrgefühl
gruß
aus cologne
Hiob317
- Spätzünder
von Hiob317 » Mo 24.10.05 11:47
o.k. dann verwende ich mal...
ich hab grad den caramba und der ist aber recht teuer und taugt net sooooo...
Hifi:
StefanB
- Spätbremser
von StefanB » Mo 24.10.05 18:10
@rußschleuder
Schonmal geprüft, ob deine Bremse freigängig ist ?!?!
Nicht, dass die Beläge schleifen und so die Bremsscheibe überhitzen...
... dafür kann der Hersteller der Scheiben nix.
Fachwerkstattgewartet is kein Garant für Bremsen ok.
