Brummeldes Geräusch in Linkskurven! Antriebswelle? LÖSUNG!!!
Martin 205gti
Handbremsen-Wender
Beitrag von Martin 205gti » So 07.08.05 21:16
hallo
wie der Titel schon sagt hab ich n starkes brummen in Linkskurven! tönt so wie wenn das ganze Rad im Radkasten streifen würde; das tut es aber nicht!
geradeaus ist das brummen nicht zu hören, oder nur ganz minimimim (kennt ja sicher mininmi? Austinpower??? :) ). Wenn ich geradeaus fahre und auskupple ist das geräusch WEG!!!
hab irgendwie angst das da noch sonst was kapput sein kann, im bereich von 2500min^-1 brummt es nämlich am meisten!
kann es sein dass das die Antribeswelle ist, oder Radlager und Antriebswelle gleichzeitig?
naja, ich hoffe jemand kann mir meine Beobachtungen deuten!!
danke und schönen Abend
Martin
Zuletzt geändert von Martin 205gti am Fr 02.09.05 17:44, insgesamt 2-mal geändert.
"Die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an verfügbaren Chauffeuren."
Gottlieb Daimler, Erfinder, 1901
Re: Brummeldes Geräusch in Linkskurven! Radlager? Antriebswelle?
Beitrag von obelix » So 07.08.05 21:54
hört sich nach der linken welle an...
gr4vy
NOS - Junky
Beitrag von gr4vy » So 07.08.05 22:00
Hallo!
sowas ähnliches hatte ich an meinem 306er auch... hat sich rausgestellt, dass die linke Achsmanschette gerissen war und die ganze Schmierung hinüber war.
Musst ma in den Radkasten schauen ob die Manschette von aussen schmierig ist und sich zusammendrücken lässt und beim loslassen sich dann mit Luft vollsaugt.
bye,
gr4vy
2005: '91 205 Look, 44kW
2005 - 2006: '94 306 XR, 55kW
Martin 205gti
Handbremsen-Wender
Beitrag von Martin 205gti » Mo 15.08.05 20:04
huuhuu
@obelix: wiso meinst du die linke??? das rattern ist ja in linkskurven!!!???
@gr4vy: hab vorhin das rad runtergenommen weil die bremsen stark nach rechts ziehen!!!
und was seh ich daa??? alles voll FETT, manschette hat n riss!!!!
wahrscheindlich bremst es deswegen auch nicht mehr so gut auf der linken seite, wegen dem fett!!!???
dann, meint ihr das es nur die Antriebswelle ist, und die Radlager sind noch in ordnung?? weil gerade aus ist das typische "brummeln" nicht zu hören.
geht die welle so schnell kaputt?? ist ja nicht trocken gelaufen oder so... aber vieleicht schmutzt.. hmmm
wo soll ich so ne welle her nehmen??? neu oder schrott???
zum austauschen geht die wahrscheindlich noch gut oder?? ist ja nur gesteckt?
grüsse martin
Beitrag von obelix » Mo 15.08.05 20:11
jo...
genau darauf bin ich beim ersten mal auch reingefallen:-)
aber ned bloss ich, auch erfahrene leutz in der peugeot-werkstatt.
das rattern war bei mir auch in linkskurven.
daraufhin haben wir das lager der seite, das in linkskurven stärker belastet ist (also das rechte) ersetzt. und nach dem wechsel hat es immer noch gerattert:-)))
denn das rattern kommt nicht von der stärkeren belastung des äusseren lagers sondern von der ENTLASTUNG des kurveninneren rades. jedenfalls zu 90%
so war das bei meinem gti seinerzeit und vor kurzem auch bei diesela.
Martin 205gti
Handbremsen-Wender
Re: Brummeldes Geräusch in Linkskurven! Antriebswelle? UPDATE!!!
Beitrag von Martin 205gti » Mo 15.08.05 20:21
huhu obelix
aha, na dann werd ich die Welle wohl erneuern müssen! oder wiso sagst du jetzt wieder das Lager??? ja wie jetzt? :)
meinst du alles erneuern??? neues Radlager + Welle???
was kostet so ne Welle neu?
das geräusch ist echt der hammer, man meint echt das ganze Rad schleift im radkasten, schlimm schlimm.....
Beitrag von obelix » Mo 15.08.05 21:10
halthalt...
ich mein gar nix:-)))
bevor du irgendwas auswechselst teste erst mal was kaputt ist...
rad runter und prüfen. danach tauschen:-)
sonst heisst es nacher "der obelix hat gesagt..."
ich hab dir lediglich erklärt, dass das lager das geräusche macht nicht unbedingt so ohne weiteres zu lokalisieren ist aus dem fahrbetrieb heraus. einen genauen test ersetzt das natürlich ned:-)
Martin 205gti
Handbremsen-Wender
Beitrag von Martin 205gti » Mo 15.08.05 21:24
hehe okokokok, *schraubenschlüsselwiederwegleg*
naja wie soll ich denn das testen???? also DAS geräusch ist echt nur in scharfen linkskurven zu hören! wie z.B. im kreisverkehr, mahlendes geräusch.
spiel hab ich nirgens am Rad!!
wie kann man denn die welle überprüfen??
es muss eins von den 2 dingen sein!!!! nur was? :) und auf welcher seite :) hehe.......
also die Manschette ist auf jeden fall hin.....
ich weis jetzt schon was mein PUG mech. sagt..... : "ach was, kauf dir n neues auto, das lohnt ned mehr, kannst mein 307cc haben für 30'000FR"
dann sag ich: "hab doch ned so viel kohle"
er: "ach was junger bursche keine familie, ist doch kein betrag für dich"!!!!
hehe.......
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » Mo 15.08.05 21:34
Öhm... Hört ma sowas nich normalerweise? *g*
Zumindest bei ner Antriebswelle weiß ich schon wo's rattert :)
KTM - Ready to repair :D
205fan
Beitrag von 205fan » Mo 15.08.05 21:43
ich hab genau das gleiche!
sag mal bitte bescheid wenn du rausgefunden hast, was es war...
gruß, christoph
205 GTI 2.0 Turbo CT
