Was is das Problem?
Der_Hille
Was is das Problem?
Beitrag von Der_Hille » So 17.07.05 15:44
ich habe einen 206 99'er Bj.
Ich habe vorne Rechts (wo genau konnte ich nich feststellen) ab ner gewissen geschwindigkeit ein Klappern nen Kumpel von meinem Bruder fing an es währe de Domstrebe oder das Domlager??? Kann das sein????
Dann habe ich beim Anlassen ein quietschen das mir auch übelst auf den sack geht!
Achja und mein Kotflügel war mal locker da hat mein Auto auch gequietscht dachten naja festziehen is okay! Peugeothändler hat den Festgezogen aber das quietschen is immer noch da mal mehr mal weniger kommt immer drauf an wie man lenkt!!!!
Könnt ihr mir helfen??? Bitte??????
BIn schon halb am verzweifeln!
pongi
Re: Was is das Problem?
Beitrag von pongi » So 17.07.05 15:53
das quitschen beim anlassen wird vermutlich der keilriemen sein. wenn der ausleier und keine richtige spannung hat, dann rutscht er gerne mal durch
ratze
Beitrag von ratze » So 17.07.05 22:04
Wenn das Klappern vom Fahrwek kommt, könnte es z.B. der Stabi sein oder vom Querlenker kommen.
Fränky
Beitrag von Fränky » So 17.07.05 22:16
Mag vielleicht kein heisser Tip sein,
aber bei mir waren es mal die Lüftungsschlitze in der Motorhaube die tierisch geklappert haben.
LJScream
Stabilisatoren!
Beitrag von LJScream » Mo 18.07.05 13:00
ein Klappern von vorn... können eigentlich nur die Stabilisatoren und/oder Querlenker sein!
Hast Du bei bestimmten Gewschwindigkeiten eventuell ein leichtes vibrieren im Lenkrad? Oder zieht er ggf nach rechts oder links, dann ist es eindeutig!
Das Quitschen kann eigentlich nur der Keilriemen sein!!
LG Scream
Dieses Design ist einfach der Hammer!! Danke Peugeot!
Der_Hille
Beitrag von Der_Hille » Mo 18.07.05 17:40
Nein is nich der Fall!
Könnte es die Radaufhängung sein???????
206kucki
Beitrag von 206kucki » Mo 18.07.05 19:14
Wie LJScream schon gesagt hat es sind zu 99% die Stabistangen oder die Querlenker!
Der_Hille
Beitrag von Der_Hille » Mo 18.07.05 20:05
Dann dank ich euch für die hilfe und werde die werkstatt darauf ansprachen was mir kompetente fachleute gesagt haben! ;)
blueGod
Lacklecker
Beitrag von blueGod » Mo 18.07.05 21:20
Halte jede Wette auf die Querlenker ;)
Bild The difference between the men and the boys is the price of their toys Bild
Der_Hille
Beitrag von Der_Hille » Mo 18.07.05 21:39
Was ihr euch alle so sicher seit!?!?!
Naja ich glaub euch das mal ;)
Mal gucken was de Werkstatt nächste Woche sagt!
