Rat gesucht: Probleme mit ZV /Funkfernbedienung geht nicht
batida2000
Beitrag von batida2000 » Mo 11.07.05 16:23
Hallo zusammen,
ich hoffe hier kann man mir weiterhelfen.
Folgendes Problem:
Das Auto lässt sich nach dem Abstellen des Motors und Verlassen manchmal nicht per Funk verschließen. Die Schalter für die Fensterheber leuchteten bei manuell abgeschlossenem Fahrzeug weiter, obwohl sie nur bei eingeschalteter Zündung in Betrieb sein dürften(oder nicht?). Nach dem Aufschließen und Abschließen ist ein Betrieb der elektrischen Fensterheber im Innern des Fahrzeugs möglich obwohl kein Zündschlüssel eingesteckt ist und diese Funktion nur dann verfügbar sein dürfte.
Bedingt durch diese „Verbraucher“ (mir ist nicht bekannt, was noch am gleichen Stromkreis hängt), leuchtet die Batterie-Anzeige im Cockpit bereits nach wenigen Stunden Standzeit.
Leider tritt der Fehler nur sporadisch auf, so dass wahrscheinlich nur eine Fehlercode-Diagnose Gewissheit bringt.
Da ich aber gerne ohne den Peugeot-Händler auskommen möchte, kann man mir hier vielleicht weiterhelfen ?
Hatte jemand das gleiche problem ?
gobo206
AufGelbbremser
Re: Rat gesucht: Probleme mit ZV /Funkfernbedienung geht nicht
Beitrag von gobo206 » Mo 11.07.05 17:02
Also das mit den Fensterhebern und den Scheiben ist normal!
Bei Multiplex Fzg ist noch ein paar Sekunden Reststrom auf der Leitung um diese Funktionen (auch Innenbeleuchtung) noch aktiv zu lassen!
Das es da ein Batterie-Prob gibt sollte woanders herrühren!
batida2000
Beitrag von batida2000 » Mo 11.07.05 17:12
Hmm, vielleicht hatte ich mich verkehrt ausgedrückt.
Das mit den Fensterhebern ist nach ca. 4 Stunden nach dem manuellen Öffnen möglich gewesen.
Das Auto hat auch kein Display sondern nur die Uhr. (Das ist doch die Multiplex Unterscheidung, oder ?)
Gruß, Batida
Airwolf002
Beitrag von Airwolf002 » Mo 11.07.05 18:48
Hey was hast denn für ein Baujahr?
Hat dein Autoschlüssel einen Schalter zum abschließen und einen zum aufschließen?
Ich denke die Größe des Displays hat damit nichts zu tun!
Michael
batida2000
Beitrag von batida2000 » Mo 11.07.05 21:32
Der Schlüssel hat "nur" einen Knopf.
Sagt das was aus, ob das Multitec ist ?
..fragt Batida
gobo206
AufGelbbremser
Beitrag von gobo206 » Mo 11.07.05 23:37
Voll-Multiplex wird in 206ern ab Produktionsdatum 09/2001 verbaut!
Da Du nur einen Knopf am Schlüssel hast, tipp ich mal Deinen auf Bj 2000 rum!
Würd sagen Dein Autole zieht irgendwo falsch Strom! Bin aber kein Elektriker!
Hoffe Dir kann geholfen werden! Zur Not Werkstatt!
batida2000
Beitrag von batida2000 » Di 12.07.05 00:06
Also der Wagen ist EZ 01/2001.
Ich werde morgen mal nen Termin in der Peugeot-Werkstatt machen.
Hätte ja sein können, dass das ein "hatte ich auch schonmal, ist ein einfache Ursache"-Problem ist.
Aber die Werkstatt will ja auch leben ;)
Danke soweit.
Ich halte Euch auf dem Laufenden.
Batida 2000
