206 gekauft!!! - Ein paar Fragen für Umbauten
danionbike
Beitrag von danionbike » Mi 06.07.05 01:48
Hallo!
Hab mir gestern eine 206 XS BJ 2002 mit 109PS gekauft.
Möchte mir nun einen Verstärker und Bassrolle einbauen.
Wo platziere ich den Verstärker am Besten?
Unter dem Fahrersitz? Da hatte ich ihn beim meinem Corsa.
Und wie komme ich von der Batterie in den Innenraum?
Gibts dafür eine Anleitung ö.ä. in diesem Forum?
Bzw. kann es mir jemand mal kurz erläutern?!
Hat das Serien-CD-Radio einen Anschluss für den Verstärker?
Weiter ist der Einbau eine Standheizung (Webasto Thermo Top E) geplant.
Hat jemand dafür die Einbauanleitung?
Gibt es hier schon Erfahrungen mit dem Einbau einer Standheizung im 206?
Dann möchte ich noch eine Tieferlegung, doch ich bin mir nicht sicher wieviel mm.
Zur Zeit sind noch 15 Zöller mit 185er Reifen drauf, geplant sind 16" mit 205er.
Wieviel mm würdet ihr vorne und hinten runtergehn?
Zur Tieferlegung reichen ja andere Federn völlig aus, oder?
(Tieferlegungsfedern)
Was kostet die Eintragung der Tieferlegung bzw. der anderen Felgen/Reifen?
So, eine Menge Fragen, hoffe ich habe euch damit nicht überrannt! ;-)
Schon mal DANKE fürs Antworten!
DaGo
Re: 206 gekauft!!! - Ein paar Fragen für Umbauten
Beitrag von DaGo » Mi 06.07.05 02:47
Also für die Kabelführung in den Innenraum, kann ich dir die Anleitung empfehlen.
Hab das auch nach dem Prinzip gemacht, und es hat ohne Probleme geklappt...
http://www.der206.de/An-durchgang.html
Die 2. Möglichkeit:
Meine Bassbox hab ich auf der linken Seite, die Endestufe auf der rechten Seite im Kofferraum
danionbike
Beitrag von danionbike » Mi 06.07.05 08:04
danke!
bezüglich der Tieferlegung:
Ich möchte keine Umbauarbeiten an den Kotflügel o.ä. machen, d.h. Reifen, Felgen und Tieferlegung sollten ohne Umbauten harmonieren!
206 Tendance 1.6 16V 109PS BJ. 2002 blau metallic
mit Klima, Webasto Thermo Top E mit Handyfernsteuerung,
Blaupunkt Daytona MP53, Bull Audio BA-CS-650.75, Hifonics NX-400, Axton C202, Ground Zero GZTB 300BR,
Weitec Ultra GT 55, 17" Rial mit 205/40
Hiob317
Beitrag von Hiob317 » Mi 06.07.05 08:28
> danionbike schrieb:
> danke!
dann kannst du schon die eibach-federn nehmen, die 35mm tiefer gehen...
und reifen bzw....
achste eben drauf dass die ET der Flege so zwischen 20 udn 28 liegt,
sonst könnte es mit der Karosserie knapp werden....
Aber schau dir mal die UserGallerie und die Bastelecke an...
da sind mittlerweile sooooo viele 206er die tiefer sind und andere Felgen druaf haben...
Das Angebot ist heute zu vor drei Jahren so enorm gewachsen,
man könnte meinen man fährt golf *G*
tobias
206 Momentan im Umbau...
Hifi:
Headunit: JVC KD-SH99R
Frontsystem: Infinity TMT mit Infinity HTs i an ner Spirit A260.4 vollaktiv
Hecklautsprecher: Infinity Kappa
Sub:Ultima Sub an ner ESX Vision V840.4
THB Comfort Plus FSE
danionbike
Beitrag von danionbike » Mi 06.07.05 09:40
werd ich machen, danke!
wie sieht es denn mit dem Arbeitsaufwand für den Einbau aus?
Wie lange braucht man dafür?
Möchte es gerne selber machen!
Vorne kommen ja andere Federn rein und hinten sind so Drehstäbe.
Bitte auch die anderen Fragen beantworten!
Hiob317
Beitrag von Hiob317 » Mi 06.07.05 10:01
also Radio und strom für endstufe,
sieh bastelecke!
und zu dem Bassrollenteil....
verkauf das ding bei ebay und hole dir ne ordentliche kiste....
das ist 100000000000000000000 x besser als ne rolle!!!!!
hast du einen federspanner um die federn einzubauen??
und wegen der drehstäbe, schau auch in die bastelecke....
wenn du noch keine erfahrung hast im schrauben,
würd ich dir es empfehlen zu lassen, am fahrwerk rumzudoktern,
denn immerhin ist das deine verbindung zw. straße und popo........
und wenn da was schief läuft, dann hättest du dir wahrscheinlich gewünscht es machen uz lassen....
tobias
Hifi:
The Hidden
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 57462
Beitrag von The Hidden » Mi 06.07.05 10:08
Siehe Bastelecke
Nein, da mußte mit nem Hi Low Adapter arbeiten. Oder du kaufst dir direk nen Mp3 Radio. Gibts zum bsp. schon günstig von JVC für teilweise schon unter 100€....
Man kann normal von ca. 30 bis 40€ pro Eintragung per Gutachtenachten ausgehen.
Einzelabnahme ohne Gutachten kostet dann meist ca. 60 bis 70€.
Teilweise bekommste es auch etwas billiger wenn du direkt mehrere Sachen eintragen läßt.
bsp. Gew. FW (Gutachten), Felgen/Reifen (Einzelabnahme) und Sportlufffi (Einzelabnahme) = 110€
Mfg
Gregor
danionbike
Beitrag von danionbike » Mi 06.07.05 11:07
für wieviel Euros kann ich denn noch das originale CD-Radio verkaufen?
Wenn jemand Interesse hat mit Preisvorschläge bei mir melden!
wegen dem Einbau der Tieferlegung:
hab da ein paar Bekannte am Start die KFZ-Mechaniker sind, denk mal schon dass die des hinbekommen!
Dieser Bearbeiten der Kotflügel heißt ja "Börteln" oder so ähnlich, was kostet das denn beim Händler? (für alle 4)
Wie siehts mit der Standheizung aus?
Hat dazu jemand was zu sagen?
danionbike
Beitrag von danionbike » Mi 06.07.05 11:12
blueLion
Motorabwürger
Beitrag von blueLion » Mi 06.07.05 13:53
Ich hab noch 50mm Federn von H&R rumliegen, bei Interesse einfach ne PN schicken.
Für ~50€ schick ich sie dir zu (NP~110€).
