Hiob317
- Spätzünder
von Hiob317 » Mo 20.06.05 13:03
wenn die Endstufe nur nen eingang für 16mm² kable hat und ich aber alles mit nem 25mm² Kabel verkabelt habe,
kann ich dann ohne Probleme am Ende des Kabels ein paar litzen vom Kabel abknipsen, das wird doch wohl besser sein, als alles nur mit 16mm² zu verkabeln, oder??
Tobias
206 Momentan im Umbau...
Hifi:
Headunit: JVC KD-SH99R
Frontsystem: Infinity TMT mit Infinity HTs i an ner Spirit A260.4 vollaktiv
Hecklautsprecher: Infinity Kappa
Sub:Ultima Sub an ner ESX Vision V840.4
THB Comfort Plus FSE
Space
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 21635
von Space » Mo 20.06.05 13:06
Also es geht, aber bringt nix. Ein Kabel ist immer nur so stark wie seine schwächste Stelle. Sprich es ist vergleichbar mit einem 16qmm Kabel wenn du die Adern abschneidest.
6|_oo7
- Poweruser
- Postleitzahl: 66130
von 6|_oo7 » Mo 20.06.05 13:08
Hol doch Aderendhülsen.
- Forums Opi
von Troubadix » Mo 20.06.05 13:28
ja das geht, ist machmal einfach nicht anders zu machen. kleineres kabel macht da auch keinen sinn.
kannst ja später mal einen power-cap anschliesen, dann mit dem grossen dran und mit dünnerem weg zum amp.
> Hiob317 schrieb:
> Hallo,
> Grüße
> Tobias
dakopfnicka
- ADAC-Fan
von dakopfnicka » Mo 20.06.05 13:33
wenn mans so mach wie troubadix beschreiben hat muss man nochmal absichern...
grüssle
Hip Hop braucht kein Mensch - aber Mensch braucht Hip Hop!
Hiob317
- Spätzünder
von Hiob317 » Mo 20.06.05 13:37
> grüssle
ja, hallo,
den power cap hab ich schon parallel zur endstgufe gelegt, sprich, der cap hängt direkt am sicherungsverteilerblock...
tobias
Hifi:
sub
- Speed-Junkie
von sub » Mo 20.06.05 13:47
unsinn.
der querschnitt wird mit der länge des abschnittes verrechnet. und nur auf dieser länge ist der minimal höhere widerstand vorhanden, der rest hat den gleichen niedrigen widerstand des 25²-kabels.
mach dir keine gedanken wenn du das kabel etwas ausdünnst. ideal wäre natürlich ein sicherungshalter-block, der das 25² aufnimmt und auf 16² über ne sicherung verteilt.
Stephan
Hiob317
- Spätzünder
von Hiob317 » Mo 20.06.05 13:50
> sub205 schrieb:
> unsinn.
o.k. also reicht es prinzipiell aus die Endstufen nach dem Sicherungsverteiler auf 16mm² zu den Edstufen zu führen?
sind ja max. 50cm..
tobias
Hifi:
sub
- Speed-Junkie
von sub » Mo 20.06.05 16:13
ein stück dünneres kabel fällt nicht so sehr ins gewicht, je länger die strecke desto größer die auswirkung.
beispiel: 1 kabel mit 10² und 10cm länge hat den gleichen widerstand wie eins mit 20² und 20cm länge.
wenn das stück nur kurz ist macht das nichts... und wenn deine endstufe eh keine größeren klemmen hat, dann mach dir darüber keine großen gedanken. viel wichtiger ist ein gescheiter powercap. denn den unterschied mit/ohne merkst du auf jedenfall!
Stephan
Hiob317
- Spätzünder
von Hiob317 » Mo 20.06.05 20:14
powercap hab ich und sogar mit 0,935F.....
hab den ja bei profi-hifi.de testen lassen und es ist keine sinuslive kondensator...
Tobias
Hifi:
