fächerkrümmer- 2 anschlüsse für lambda, welchen nutzen?
basti306
Beitrag von basti306 » Mo 30.05.05 22:15
hi,
am fächerkrümmer sind 2 anschlüsse für die lambdasonde.
der erste kriegt luft von nur einem strang, der 2te von 2en.
welchen sollte man nutzen, bzw. wie wirkt sich mehr oder weniger abgas an der lambdasonde aus?
danke schonmal für antworten,
basti
achja, ist'n 1.6, falls das dafür interessant sein sollte
XenonShock
Händler
Re: fächerkrümmer- 2 anschlüsse für lambda, welchen nutzen?
Beitrag von XenonShock » Di 31.05.05 09:09
Also hab das noch nicht gesehen mit 2 anschlüßen udn dann so.
Normal kommt die ganz unten hin wo alle 4 Zyl. Reingehen.
blizzy205Gentry
Beitrag von blizzy205Gentry » Di 31.05.05 13:35
ist mir auch neu, dass beim 306er zwei verbaut werden können. zumal wenn du das eine loch offen lässt ja die abgase da entweichen können.
von welchem hersteller ist der fächer? ist er überhaupt für deinen 1,6er freigegeben?
basti306
Beitrag von basti306 » Mi 01.06.05 15:08
ja, hab mich auch gweundert, hätte auch gedacht, dass der anschluss agnz hinten sein muss.
also hab das ding von french power. dafür gibt's allerdings kein gutachten, deshalb kann ich nicht 100%ig sagen ob der nun wirklich für'n 1.6er ist. hab den jungs von fp einfach mal vertraut und angenommen dass die da schon keinen mist gebaut haben.
das 2te loch ist dann aber nicht offen, da ist ein verschluss dabei gewesen, der dann da drauf kommt.
und was mach nu? :?:
blizzy205Gentry
Beitrag von blizzy205Gentry » Mi 01.06.05 15:50
entweder du nutzt den anschluss in den die zwei rohre gehen oder du fragst wirklich noch mal bei french power nach, ob der für deinen motor gedacht ist.
ich meine mich zu erinnern, dass die stärkeren 206er zwei lambdasonden haben. bin mir aber nicht ganz sicher...
Beitrag von Aron » Mi 01.06.05 19:12
moin...
also die untere Bohrung ist wegen der Abstimmung auf dem Leistungsprüfstand (Chiptuning)
wird Lambdawert + HC mit dem Tester genommen und so eingestellt
am besten die Bohrung nehmen die so nah wie möglich am Motor ist (kleinerer Regelkreis)
unter der Vorraussetzung das da schon alle 4 Rohre zusammen gehen ;)
mfG,,,Aron
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Mi 01.06.05 19:14
die lambda sollte auf jedenfall alle 4 zylinderabgase abkriegen, sonst regelt die nicht so genau!
Stephan
basti306
Beitrag von basti306 » Mi 01.06.05 21:00
danke für die antworten,
aber das gört sich ja alles garnich gut an. sieht fast so aus als wär das teil verkehrt, oder?
werd dann mal den unteren anschlus nehmen, also 2 zylinder, und dann mal sehen wie er läuft. und dann wohl nochmal bei french power nachfragen.
Beitrag von obelix » Mi 01.06.05 21:37
yepp, ausserdem ist das meistens noch ein anschluss um den abgasgegendruck zu erfassen oder die abgasgeschwindigkeit.
VF34H5FWC9S197117
basti306
Beitrag von basti306 » Do 02.06.05 14:04
ja wie, untere bohrung für den leistungsprüfdstand? also soll ich doch die obere nehmen?
