Booley
- Postleitzahl: 45525
von Booley » Mo 23.05.05 18:06
Hallo zusammen,
habe folgendes Phänomen:
Ich öffne die Tür meines 206er mit der Fernbedienung. Alles gut.
Ich versuche zu starten - nix passiert. Lediglich die Kilometeranzeige blinkt für den Bruchteil einer Sekunde auf. Dann ist alles Tod, was mit Strom zu tun hat. Keine Birne, kein Radio, keine Zentralverriegelung (die ja vor wenigen Sekunden noch ging) usw. funktioniert.
Nach ein paar Minuten geht dann alles wieder einwandfrei. Kann einwandfrei starten, alles läuft wieder.
Batterie habe ich getestet, hat knapp über 12V gehabt.
Wer hat einen Tipp?
Booley
Zuletzt geändert von
Booley am Di 24.05.05 12:26, insgesamt 1-mal geändert.
Booley
von Booley » Di 24.05.05 09:27
Update:
Heute Morgen sprang der Kleine einwandfrei an, hatte dafür aber ein neues Phänomen:
Wenn ich wärend der Fahrt den Blinker gesetzt habe, hatte ich Aussetzer von ca. 1 Sekunde im Radio! Allerdings auch nicht immer. Konnte bislang auch keine Regel erkennen, wann das passiert und wann nicht.
Bin für jeden Tipp dankbar
Booley
sub
- Speed-Junkie
von sub » Di 24.05.05 12:17
klingt nach nem korrodierten stecker für masse oder plus. wahrscheinlich im motorraum, verfolge mal die kabel von der batterie!
Stephan
dani406
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 5722
- Land: Schweiz
von dani406 » Di 24.05.05 13:05
Reinige mal die Kontakte am Batterieanschluss und schliesse neu an...
Best of life is Peugeot drive
6|_oo7
- Poweruser
- Postleitzahl: 66130
von 6|_oo7 » Di 24.05.05 13:06
Und mach bissi Polfett dranne
Booley
von Booley » Di 24.05.05 13:57
Jo, werde ich alles mal antesten.
Danke!
