Kotflügel wechseln beim 106er
kleinematz
Beitrag von kleinematz » So 15.05.05 11:13
kann mir jemand kurz (?!) erklären, wie ich beim 106er den Kotflügel wechsel?
Den jetzigen gibt´s vor Rost quasi schon gar nicht mehr. Hab mich mal erkundigt, was es kosten würde, das machen zu lassen --> 180 - 200 €.
Hab jetzt bei ebay einen bereits schwarz lackierten für insgesamt 45 € bekommen :up:
Also, nur noch wechseln :oha:
LG, Dani
S16Bastian
Re: Kotflügel wechseln beim 106er
Beitrag von S16Bastian » So 15.05.05 11:59
Bei der 2. Serie sind es eigentlich nur 5 Schrauben. Das wird bei Serie 1 nicht viel anders sein, denke ich.
-Auto aufbocken
-Rad abschrauben & Radschale (Innenkotflügel) ausbauen
-die innen liegende Schraube(1) rausdrehen
-die Schraube(2) ganz unten rausdrehen (wo der Kotflügel am Unterboden befestigt ist)
-Motorhaube öffnen
-die Schrauben(3,4,5) rausdrehen
-Kotflügel abnehmen
eventuell ist der Kotflügel auch im Schlossträger eingehangen (wie bei Serie 2). Dann musst du ein oder zwei Schrauben vom Schlossträger lösen & den Kotflügel aushängen.
110,5kW bei 7450 U/min (davon 83,0kW am Rad)
kleinematz
Beitrag von kleinematz » So 15.05.05 12:12
Danke, werd mich mal dran versuchen ;)
