Radiosender löschen sich andauernd!
timwe
Beitrag von timwe » Mi 11.05.05 16:29
ich habe folgendes Problem und zwar löschen sich meine eingespeicherten Radiosender andauernd. Ich stell die schön ein und sobald das Auto mal aus ist, sind die Sender auch futsch. Hat das irgendwas mit diesem Dauerstrom, oder wie das heisst, zu tun??
Und noch was, wenn mein Wagen von innen durch die Sonne gut aufgeheizt ist, kommt aus der rechten Seite auf dem Amaturenbrett (Höhe Hochtöner) ein knacken ab und zu. Kann das der Hochtöner selbst sein, dass der kaputt ist oder so??
MFG & Vielen Dank Timwe
Marc53844
Re: Radiosender löschen sich andauernd!
Beitrag von Marc53844 » Mi 11.05.05 16:35
Das hat was mit dem dauerstrom zu tun, gut erkannt. haste vermutlich falsch angeklemmt.
da gibt es normal 2 kabel am radio, eins ist für die zündung und eins fürn dauerstrom.
haste das vom dauerstrom an dem kabel für die zündung macht das radio keinen unterschied wenn du den wagen ausmachst und es geht nicht mit aus oder an. hast du aber das zündungskabel an dem anschluss für dauerstrom, dann bekommt er nur saft wenn die zündung an ist und somit löscht sich danach alles wieder.
hast du die kabel für den hochtöner selbst verlegt?
alle kabel mal absuchen. aber das der hochtöner nur "manchmal2 kaputt ist .. wäre mir neu.
Gruss Marc
timwe
Beitrag von timwe » Mi 11.05.05 17:13
Ich habe weder am Radio noch an den Hochtöner rumgebastelt. Kann ich die Kabel den selbst vertauschen, falls das die Ursache sein sollte und wie erkenne ich sie??
Ich komme darauf, dass das Knacken aus dem Hochtöner kommen könnte, da es sich anhört wie so ein normales Knacken in Steroanlagen.
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Beitrag von 6|_oo7 » Mi 11.05.05 17:22
Hast n anderes Radio drinnen als das Serienradio?
Denne holst bei Pug Händler n Adapterkabel, damit gehts denne :)
timwe
Beitrag von timwe » Mi 11.05.05 19:10
Nein das Original Radio, also dieses RD3.
Uwes68
Handbremsen-Wender
Radio
Beitrag von Uwes68 » Mi 11.05.05 20:16
Nabend,
also wenns das org. Radio ist, dann kann ja eigendlich nur ne Sicherung kaput sein, oder die Stecker am Radio sind nicht richtig drinnen.
Die Sache mit dem HT kann ein Wackelkontakt sein, der erst auftritt wenn sich da irgendwas auf Grund der Wärme etwas ausdehnt, nen Lautsprecher ist jedenfalls defkt oder nicht. denke mal nicht das es der HT ist.
Kannst ja auch mal messen, also Radio raus und nachsehen. Rot ist eigendlich Dauerplus und orange Plus über Zündung, mit Glück stehts aber auch auf dem Radio drauf.
Müßte aber hinkommen, Gelb solte Licht sein, Blau Steuerleitung, Lila Telefonmute.
Auf alle Fehler fehlt dem Radio das Dauerplus zum Sender speicher halten. Wenns früher ging würde ich da keine Kabel tauschen, es sei denn du hast was verändert.
Uwe
