Relais für Servopumpe
Roland106
Postleitzahl: 32139
Beitrag von Roland106 » Mi 27.04.05 18:50
Hallo zusammen !
Ich hoffe, das Ihr mir helfen könnt.Wo befindet sich beim 106s16 das Relais für die Servopumpe ?
Französisch ist nicht nur eine Sprache !
turbo_freezer
re
Beitrag von turbo_freezer » Mi 27.04.05 19:33
ich will hier ja nicht einfach und schnell etwas behaupten aber was suchst du bitte?
die servopumpe und alles außen rum um die servopumpe hat keinerlei elektrik die pumpe wird über den riehmen ja angetrieben und braucht keinerlei steuerung. elektrik entfällt kompeltt.
falls ich deine frage falsch verstanden habe kannst ja gerne näher auf dein problem eingehen ich kann dir dann bestimmt schon weiterhelfen
"Bei Problemen nicht verzagen Benni fragen"
Roland106
Postleitzahl: 32139
Re: Relais für Servopumpe
Beitrag von Roland106 » Mi 27.04.05 20:09
Beim 106er wird die Pumpe nicht über den Riemen angetrieben, sondern läuft elektrisch und muß demzufolge auch irgendwo ein Relais sitzen haben
turbo_freezer
re
Beitrag von turbo_freezer » Mi 27.04.05 21:06
schon klar kannst ja auch recht habe es gibt schon elektro-hydraulische lenkungen wußte allerding nicht dass so etwas im 106 verbaut ist.
ab welchem baujahr wird denn diese lenkung verbaut ? ist mir bisher nicht bekannt
Roland106
Postleitzahl: 32139
Beitrag von Roland106 » Mi 27.04.05 21:09
Also ich habe da momentan 2 Stück von , einmel nen 106 Rallye Bj 98 und nen 106 s16 Bj 97 und die haben beide eine elektrische Servopumpe.Und wenn ich mich da nicht täusche, sollen das angeblich alle 106er haben (zumindest Serie 2)
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Mi 27.04.05 21:21
bis auf den Diesel (TUD5) ohne Klimaanlage hatten alle servogelenkten 106er der Serie 2 eine elektrische Pumpe.
Die elektrische Servopumpe wurde vor ca.13 Jahren im 106 eingeführt. Zuerst im 106XSI mit Klimaanlage (dort war kein Platz mehr für eine mechanische Pumpe). ;)
Gruß Martin
PS: Das Relais müsste im Bereich zwischen dem linken Scheinwerfer und dem Kühler befestigt sein...
Roland106
Postleitzahl: 32139
Beitrag von Roland106 » Mi 27.04.05 21:27
Hallo Martin !
Schonmal vielen Dank für Deine Hilfe. Werde da morgen mal direkt nachschauen , ist mir jetzt zu dunkel *g*
Martin
Schattenparker
Gab es auch im 205...;-))
Beitrag von Martin » Mi 27.04.05 21:41
im 205 Diesel ab Baujahr 1996 (nicht mehr für den deutschen Markt) wurde auch eine elektrische Servopumpe eingesetzt... :mrgreen: :mrgreen:
Gruß Martin
turbo_freezer
Beitrag von turbo_freezer » Do 28.04.05 10:43
danke für die infos. habe ihr nicht gewusst.
