Josh
von Josh » Mi 20.04.05 21:21
Hi Leute
Meine liebste fährt einen Pug 106 mit 45 PS. Leider ist auf der rechten seite die Manschette
vom Gelenk defekt. Heute habe ich mir die ganze Sache mal angesehen und werde daraus
nicht ganz schlau. Die Radschraube kriege ich los hab ne 30er Nuss. Der Querlenker is auch icht das Problem. Jetz aber zu meinem eigentlichem Problem.
Muss ich die ganze Gelenkwelle aus dem Getriebe rausnehmen weil das nämlich nicht
so aussieht als könnte ich den Gelenkkopf vorne von der Welle abnehmen. Das sieht aus als wäre der erste Kopf direkt fest mit der Welle verbunden. Also wie krieg ich jetzt die Manschette da drauf. Hinten am Getriebe is ja auch noch mal nen Gelenk.
Für Infos wäre ich dankbar.
Zur Info ! Ich hab bei Peugeot angerufen und die haben mir gesagt das es die ganze Welle mit Gelenk usw nur komplett giebt.
Gruß an alle
Josh
P206 S16
Thurisaz
- Postleitzahl: 63128
von Thurisaz » Mi 20.04.05 21:27
Ja. Das mit dem Ausbau der Welle stimmt so. Die musst du dafür komplett aus dem Getriebe rausnehmen (am besten mit ner großen Wanne drunter, wegen dem Getriebeöl, das dir dann entgegenkommt).
Bei Peugeot kann man auch die Manschetten nicht einzeln kaufen habe ich feststellen dürfen. Aber in der freien Werkstatt, wo ich war, habe ich auch die Manschetten einzeln bekommen können (Kostenpunkt: 28€ plus +Montage)
Josh
von Josh » Mi 20.04.05 21:32
OK Wellen komplett aus dem Getriebe nehmen is OK.
Aber wie kriege ich getz die Manschetten drauf ?
Josh
BigAl
- Frühschalter
- Postleitzahl: 85354
von BigAl » Mi 20.04.05 22:06
du kannst das gellenk was ins getriebe kommt runter baueb. Wenn ich mich recht erinnere ist außen auf dem gelenkt ein spreng ring. Den nimmst einfach runter. Der rest ist selbserklärend. Paß aber auf das dir die rollen ned von dem Sterngelenk fallen. Sonst darft in kleinarbeit das Nadellager wieder zusammensetzten *g*
Mfg Martin
