106 - Motoren?
blaah
106 - Motoren?
Beitrag von blaah » Fr 04.03.05 16:19
ich würde meinem 106 XSi, BJ '94, gerne etwas flotter machen. Welche anderen Peugeotmotoren passen denn da rein (vom platz her wahrscheinlich nur der XSi 1.6, oder) ? Und welche sind empfehlenswert?
Im Moment ist ein XSi 1.4 drin.
Danke im Voraus!! :)
piercedBoy
Beitrag von piercedBoy » Fr 04.03.05 16:30
der 1.4er xsi ist dir nicht flott genug?? :nuppel:
blaah
Beitrag von blaah » Fr 04.03.05 16:42
hmmmmm na ja, der erste Gang flitzt gut, der zweite auch noch, aber ab dem 3. muss man ihn schon etwas treten. :mad: und wegen den 1.4 L muss man ihn halt immer auf touren halten, wenn man Leistung will :-) ..aber es macht auch so 'ne menge Spaß über die Landstraßen zu heitzen :lol: :)
piercedBoy
Beitrag von piercedBoy » Fr 04.03.05 16:48
versuchs erstmal über den normalen weg.
also eventuell offenen luffi, neue auspuffanlage etc.
falls du es nocht nicht gemacht hast natürlich :lol:
ich kann nur soviel sagen, dass die 1.6er xsi motoren im gutem zustand sehr begehrt sind..
106driver
Beitrag von 106driver » Fr 04.03.05 17:00
na der s16 passt da auch rein. musst nur den kühler biss lweiter nasch vorne bauen. aber an sich passt der da rein mit allen teilen. ha passt auch.....
theblackCrow666
(; S16?
Beitrag von theblackCrow666 » Fr 04.03.05 17:03
in den Serie I passt der 1.6 16V aus dem 106 Serie II S16. Der Umbau wird aber nicht billig und die S16er-Motoren gibts auch nicht mehr wie Sand am Meer.
Ich würde mir dann doch nen gebrauchten S16 kaufen. Gut, die sind relativ teuer, aber Du bekommst ordentlich Leistung für Dein Geld. Wenn man den S16 nicht drückt, kannst Du auch sparen mit der Kiste. (naja abgesehen von der Versicherung).
Der 1.6 16 V ist dann eine gute Basis um weiteres Tuning zu betreiben.
Gruss Alex
Ein echter GTI ist leicht und übermotorisiert. (=
www.drag-off.de
blaah
Beitrag von blaah » Fr 04.03.05 17:59
Hm, bei http://krausmotor.de gibts relativ viele gebraucht- und austauschmotoren.
Den Umbau kann ich, sofern keine große Änderungen im Motorraum anfallen, selbst machen. Der S16 hat ca. 120 PS, oder verwechsel ich grade etwas?
tuning
ganz früher: das feinabstimmen des wagens,
zu unserer zeit: das maximale aus dem auto holen,
heute: es so umzubauen das man es mit einem weihnachtbaum verwechseln kann, und ich dachte nach dem fahrenden sofa könnte es nichtmehr schlimmer kommen.
bomber
Postleitzahl: 01558
ich nehm dein :lol:
Beitrag von bomber » Fr 04.03.05 18:04
würde sagen kauf dir lieber einen mit mehr leistung du brauchst ja nicht nur den motor bestimmt auch bissl elektik dazu oder?:idea:
falls du dich dann doch beschließt einen neuen zu holen , ich nehme dein xsi :)
Sunny
Handbremsen-Wender
Beitrag von Sunny » Fr 04.03.05 18:13
stimmt die haben sogar einen 1.6 16v dabei für 1873,17 € mit 68000km
Der S16 hat 118PS
Aber wie schaut das mit der Bremsanlage aus?? Sind die gleich? der 1.4i hat doch die 247mm Scheiben schon oder? Hat die nicht der S16 auch? Oder hat der schon die 266er???
...::::: vive la france :::::...
...::::: Expect the unexpected - erwarte das Unerwartete :::::...
...::::: Nicht wer den schönsten Fussball spielt, siegt, sondern wer Tore schießt! :::::...
S16Bastian
Beitrag von S16Bastian » Fr 04.03.05 18:18
Das stimmt- Der 106 S16 hat 118PS & ist ausserdem ein 16V (mehr Leistung bei höheren Drehzahlen als bei 8V-Motoren)! Das dürfte Leistungsmässig erst einmal reichen, oder?
Ist dann aber schon ganz schön eng im Motorraum..
