Mindestabstand Fahrwerk/Bremse zur Felge
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
Beitrag von Frank309 » Mi 02.03.05 14:51
Welchen Mindestabstand müssen Brems- und Fahrwerksteile zu den Felgen haben und wie groß muss der Abstand zum Reifen sein.
Ich dreh langsam durch.
Könnte ein GA für die ET kriegen. Bräuchte dann 17mm Spurplatte pro Seite.
Gibt aber nur 15,16 und 18mm. Will aber nicht nochmal die Felgen mit anderer ET kaufen....
Jetzt will ich testen ob die Felgen auch mit den 16er Platten passen würden....
Dafür brauch ich die Abstandsmaße..
Danke und Gruß
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Mi 02.03.05 15:05
Also zwischen Dämpfer und Reifen 5mm
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
Beitrag von Frank309 » Mi 02.03.05 15:13
Hmmm. und an der HA????
Mir gehts eigentlich nur um die Hinterachse.
Da ist zum Dämpfer ja viel Platz. :lol:
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Mi 02.03.05 15:18
Denke das sind auch 5mm. darf halt nirgens schleifen und etwas luft dazwischen.
Julz
Beitrag von Julz » Mi 02.03.05 16:31
laut meinem Gutachten von den FK Spurplatten sinds 5mm zu Bremse und Fahrwerk. Laut den Angaben auf der Website von Schmidt sinds 3mm zur Bremse mit neuen Belägen.
Ich vertrau da eher dem Gutachten, also 5mm.
Gruss Julian
[center]Bild[/center]
Re: Mindestabstand Fahrwerk/Bremse zur Felge
Beitrag von obelix » Mi 02.03.05 17:14
bei uns wird verlangt:
5mm zu achsteilen und 8mm zum karosserieblech.
VF34H5FWC9S197117
Beitrag von Aron » Mi 02.03.05 21:37
und 3mm zwischen Bremse und Felge...
moin und guts Nächtle :-)
mfG,,,Aron
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
Beitrag von Frank309 » Mi 02.03.05 21:48
Hier mal paar Bilder zur verdeutlichung:
http://www.309er.de/felge/001.jpg
http://www.309er.de/felge/002.jpg
http://www.309er.de/felge/003.jpg
http://www.309er.de/felge/004.jpg
Sind jetzt ca. 7mm Platz zwischen Achse und Felge.
Balkosan
Beitrag von Balkosan » Mi 02.03.05 21:52
Servus Frank.
Also beim Spzial-TÜV-Mann in Chemnitz der wollte 8mm zum Federbein (vorne) haben. hat sich dann aber auch mit 6 zufrieden gegeben. hinten genauso. weil der Reifen wohl "walgt". wie auch immer.
Bei der Bremse... nunja, beim Kumpel mit Golf 3 VR Turbo und Porschebremse passt "oben" (also richtung Felgenbett) grad so ein Blatt papier dazwischen :lol: Der musste sogar extra die Wuchtgewichte der Felge umsetzen und über´n Sattel nochmal mit der Feile gehen.
Vorn (also richtung Felgenstern) wollte der TÜVer dann doch noch 5mm sehen. Das war bei Hr. Rentsch von der DEKRA in DD. Den kennst Du ja vieleicht auch. Wenn Du willst kann ich Dir auch mal nen Kontakt vermitteln.
Performance Autoparts by www.mohlis.de
normalerweise sollte das reichen
Beitrag von Aron » Mi 02.03.05 21:54
aber hängt wieder vom Prüfer ab, einige wollen halt net und würden hier sagen "ist zu eng"
aber nach der Tüv Richtlinie müssens 5mm sein, da isses ok, die 8mm zur Karosse sind weil die Achse auch nochmal zur Karosse arbeitet
mfG,,,Aron
