> zak schrieb:
> Hi.
> Wieso schaltest du mit CHIP schon knapp über 3000????
> Also meiner ging damals mit 118,5PS in den unteren Gängen erst ab 4500 die Luft aus
> und hat bei 3000 nochmal leicht "gekickt".
> Davon abgesehen stellt sich eher die Frage was der Colt so an Werten hat.
> Sprich: Leergewicht, wieviel KG an Masse in Rotation zu versetzen (Gewicht Felgen+Reifen),
> Übersetzung, ... Macht ja alles zehntel Sekunden aus
> Und wenn du bei 3000 schon schaltest...na dann hat der auf jeden Fall gewonnen
Das stimmt, die HDIs ziehen ab 3000 - 3500 Touren erst richtig gut an.
