a_savvidis
von a_savvidis » Mo 17.01.05 19:39
Hallo Freaks!
Freund von mir hat einen super schönen 205 1.9 gti
Der Motor läuft aber ein bisschen unrund
Also alle vier Zylinder aber irgndwie verbraucht er
viel Benzin und nicht richtig
Wir haben Zündkerzen getauscht Zundkabel Verteiler
aber immer noch das gleiche
:scry:
Und Nun?
Steuergerät?
Was konnte noch sein ?
:roll:
Ich liebe mein Peugeot !
BULLFROG
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von BULLFROG » Mo 17.01.05 19:53
wieviel braucht er denn auf 100 Kilometer ??
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Mo 17.01.05 19:54
Na da wird dann in einem Zylinder nicht gezündet is doch klar.
Ursachen
- Zündkerze Defekt
- Zündkabel Defekt
- Verteilerkappe Prüfen
a_savvidis
von a_savvidis » Mo 17.01.05 20:51
also er läauft auf alle zylinder wollte ich vorher sagen aber im ganzen unrund
der verbraucht so um die 11 liter
beazmusix
von beazmusix » Mo 17.01.05 20:57
11liter ?? is doch top
ich bretzel manchmal 14liter runter.. keine ahnung warum
vielleicht schluckt der soviel unter vollast *gg*
- Urgestein
von Kris » Mo 17.01.05 21:22
bis 10 liter ist alles im bereich des normal-möglichen, alles drüber ist nicht normal. 9 liter sind der schnitt.
beazmusix
von beazmusix » Mo 17.01.05 21:26
nasuper
dann hab ich warscheinlich den sprit daneben gekippt
hmm also ich glaub bei normaler fahr also schongang nich höher als 3k umdrehungen komm ich so auf 10liter
aber drunter schaff ich das glaube nich.. ausserdem geht mir der dumme benzin anzeiger richtig aufn sack.. der schwankt so derbe hin und her.. ich glaube ich hab da so nen röhrchen drin.. was immer ne weile braucht um sich wieder auf normal pegel zu stellen
pongi
von pongi » Mo 17.01.05 22:14
woher weißt du das es benzin ist? angezündet?
könnte ja auch nur schwitzwasser sein
Martin
- Schattenparker
von Martin » Mo 17.01.05 22:18
genau, wäre es reiner Sprit, dann würde der Motor wohl gar nicht mehr laufen...
Wird also Kondenswasser sein....
Gruß Martin
leupi
von leupi » Mo 17.01.05 22:45
es kann auch sein das die zündung sich verstellt hat , das gleiche problem hatten wir mal beim 309. das könnte es sein. mfg .. leupi
