Hmm, also Antennenkabel, Stromkabel und Lautsprecher müßten für eine andere Anlage zu nutzen sein. Was auf jeden Fall getauscht werden muß, ist der Handyhalter und die Steuerelektronik.
Am besten holst Dir ne Bluetoothanlage, falls Dein Handy Bluetooth hat
, denne hast den Ärger mit dem Krempel nicht mehr. Einmal eingebaut, muß nur die Handyhalterung getauscht werden. Oder wenn Du auf die Ladefunktion verzichten kannst, siehst von der ganzen Anlage nix, denn das Handy kann zum telefonieren in der Hosentasche bleiben. Ne gute Anlage wären die beiden Parrot-Systeme, einmal mit und einmal ohne Display.
