Radio nach Reparatur im Motorraum tot
Forever
Beitrag von Forever » Di 11.01.05 20:20
jetzt Thema Radio: Meines funktioniert nachdem ich etwas im Motorraum rumgeschraubt habe, nicht mehr, es geht gar nicht mehr an. Eine bestimmte Ursache ist mir nicht bewußt, habe keine Kabel durchschnitten ;) .
Die Forums-Suchfunktion bringt zwar einiges zum Thema Radio, aber eigentlich nur Anschluß neues Radio, Kabelbelegung, ZündPlus usw.
Ich bin hingegen ratlos, warum auf einmal gar nichts mehr geht und woran das liegen kann. Die Anschlüsse sind ja richtig, sonst hätte es vorher nicht getan. Im Motorraum vorne ist ein nicht angeschlossener Kabelstrang mit rotem Anschlußende bzw. "Buchse". Falls ich den abgesteckt hätte, sehe ich jetzt keine Möglichkeit den irgendwo anzuschließen.
Gut, an der Mittelkonsole habe ich wegen Schalthebelinspektion etwas rumgezurrt, aber nicht wild und nicht auseinandergebaut.
Sicherungen sehen alle Okay aus und andere Stromabnehmer an gleicher Sicherung funktionieren. Hängt es vielleicht damit zusammen, daß das Pluskabel von der Batterie zu dem Verteilerkasten beim linken Scheinwerfer kurzfristig wegen Rost ab war?
Forever
205 Forever, 75 PS Benziner, Bj 95
Uwes68
Handbremsen-Wender
Radio oF
Beitrag von Uwes68 » Di 11.01.05 20:30
Hallo Forever,
hast du nicht die möglichkeit am Anschluß vom radio zu messen, ob da überhaupt Spannung ankommt.
Dann weis man wenigstens was, so ist alles nur Raten.
Uwe
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » Di 11.01.05 20:37
vielleicht hast du auch die radio-sicherung geschossen? die mal überprüft?
sonst hilft nur mit einem mulitmeter mal in ruhe die verschiedenen möglichkeiten durchzugehen udn zu prüfen ob bei den zündstellungen saft fließt, bzw schonmal die sicherung im sicherungskasten überprüfen..
Welche dafür zuständig ist, sagt dir normal dein handbuch
greetz
Steffen
mikewaldorf
Beitrag von mikewaldorf » Di 11.01.05 20:37
Wenn es das Original Peugeot Radio ist, so hilft dir vieleicht dieses Zitat weiter: "Achtung: Falls das eingebaute Radio einen Diebstahlcode bestitzt, wird dieser beim Abklemmen der Batterie gelöscht. Das Radio kann nur durch die Eingabe des richtigen Codes, durch die Peugeot-Werkstatt oder den Radiohersteller wieder in Betrieb genommen werden. Vor dem Abklemmen daher unbedingt den Diebstahlcode ermitteln."
M205
Beitrag von M205 » Di 11.01.05 20:40
da es hier im einen 205er geht kann man das wohl ausschließen. Bei den neueren muss man da aber wirklich aufpassen.
Gruss Michael
mikewaldorf
Beitrag von mikewaldorf » Di 11.01.05 20:43
Sorry, hab ich wohl nicht drauf geachtet. Aber warum eigentlich einen Diebstahcode in ein Serienradio ? Ist ja genauso, als wenn man ne Alarmanlage in nen Golf oder Corsa macht...
M205
Beitrag von M205 » Di 11.01.05 20:46
naja, bei nem navi kann ich das ja noch gut verstehen, aber bei nem normalen cd-radio ist das schon en bisschen überflüssig.
Gruss Michael
radios...
Beitrag von Troubadix » Di 11.01.05 22:25
peugeot hatte lange zeit zubehör radios mit löwen aufdruck, und je nach modell kann ich mir einen code durchaus vorstellen.
sicherung scheint mir auch nahe liegend, hattest auch masse ab??? evtl was durchgeschossen als masse ab war und plus noch dran, somit "neue" masse gesuch und dann abgeschosen das teil.
wäre ein test mit einem leihradio von nem kumpel möglich???
Uwes68
Handbremsen-Wender
Radio tot
Beitrag von Uwes68 » Mi 12.01.05 08:04
Morgen,
denke mal die Möglichkeit des fehlenden Codes wird nicht in Frage kommen.
Er wird schon unterscheiden können ob das Radio tot ist, also gar nichts mehr macht oder ob es einen Code verlangt.
Wie gesagt messen, erst am Radiostecker und dann immer weiter Richtung Sicherung.
Uwe
Forever
Beitrag von Forever » Mi 12.01.05 09:59
Danke Euch :)
@Uwe, ja werd ich mal prüfen, scheint am systematischsten.
@mikewaldorf: Es handelt sich um ein Pioneer, also kein Peugeot-Radio.
Einen Code mußte ich bisher noch nie eingeben und in der Anleitung steht nix von Code.
Grüße Forever
