cDi
von cDi » Fr 03.12.04 12:34
Moin Moin aus dem hohen Norden,
habe da mal ein "Problem" mit meinem Tacho. Der geht ja beim S16 komischer Weise "nur" bis 220. Mein Problem ist das ich die laut Tacho auf der Autobahn auch erreiche. Da ich in den nächsten Tagen wohl ein Chiptuning/Chipanpassung machen lassen möchte und die Endgeschwindigkeit sich dann ja noch weiter erhöht, wird die Nadel wohl noch weiter über den Tacho hinaus gehen.
Wie ist das denn beim S16? Kann man den Tacho ohne weiteres tauschen? Ist doch alles nur elektronisch, oder mit Tachowelle?
Welcher evtl. Austauschtacho ist denn zu empfehlen?
Bin leider kein Mechaniker und kenn mich da nicht so gut aus, für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
cDi
blueLion
- Motorabwürger
von blueLion » Fr 03.12.04 12:40
:wiejetzt:
wieso willst einen neuen Tacho? Nur weil er bis 220 geht? Nach dem Chiptuning läuft er ja auch keine 250, und wenn dann einfach ne andere Tachoscheibe wenns so wichtig ist. :roll:
cDi
von cDi » Fr 03.12.04 14:10
Das mit der Tachoscheibe dachte ich mir auch schon. Aber wenn ich nur die Scheibe ändere, dann ist doch die Anzeige falsch. Eine Scheibe , die einfach nur mehr anzeigt, geht nicht weil die original ja schon ziemlich weit zur Mitte geht.
Ich hätte halt gerne, das der Tacho z.B. bis 250 geht wie beim RC. Aber da muss doch mehr gemacht werden oder?
cDi
Botty206S16
- ADAC-Fan
von Botty206S16 » Fr 03.12.04 16:10
cDi
was die neue tachoscheibe betrifft, da würde ich dir zu "heiz" raten.
http://www.tachodesign.de/
nach dem austausch der tachoscheibe ist dann natürlich u.a. auch eine nachjustierung erforderlich.
ich habe das damals beim bosch-dienst machen lassen.
gruss botty
klumpster
von klumpster » Fr 03.12.04 19:41
Tach auch,
selbst wenn Dein Tacho mehr anzeigen sollte, wenn mit dem Chiptuning der Drehzahlbegrenzer nicht höher gesetzt wird ist eh bei "echten" 217 km/h und 220 km/h aufm Tacho schluss. Übersetzung und 6500 U/min reichen genau bis dahin...
kneeslider
von kneeslider » Mi 26.01.05 11:10
> Gruß
> cDi
> gruss botty
Hi, was hat es gekostet beim Bosch dienst????????????
Muss es auch machen lassen.
Grüß
Peter
The light at the end of the tunnel is an oncoming train!!
detlef
- Lacklecker
von detlef » Mi 26.01.05 18:25
> klumpster schrieb:
> Tach auch,
> Gruß
Dann hoffen wir mal, dass der *Chiptuner*nicht den Drehzahlbegrenzer weiter nach oben verstellt,sonst wird die Tachonadel noch krumm.
Gruss Detlef
Pedalstreichler
