Achua mal auf die Seite unter Reperatur und Wartung
http://www.haases.net/pug/index2.htm
Kurzbeschreibung:
Die inneren Türverkleidungen sind ganz einfach ab zu machen:
Der Griff mit dem du die Türe zu ziehst ist mit 2 Schrauben in der Tür verschraubt . . entweder sitzen die Löcher unten schreg nach oben oder du mußt noch eine Abdeckung am Griff abhemen. Um den Hebel mit dem du von innen die Tür öffnest ist auch ein Blende die ab muß .. diese genauso wie die Fensterkurbel (wenn vorhanden) am besten mit nem breiten Schraubenzieher raus hebeln.
ZV-Stellmotor:
Die Fahrertür hat in der Regel nur einen "schalter" Das ist ein gräues Kästchen das nach oben senkrecht mit dem Türzapfen verbunden sind .. der oben beim Fester rauf und runter geht beim auf und zu sperren. Die anderen drei Türen haben ein Kästchen das genau gleich aussieht wie das an er Fahrertür nur sind diese schwarz.
Ich würde an deiner Stelle mal bei dem "ZV-Schalter" die Kontakte putzen . . . ich weiß nicht mehr ob man das Ding zerlegen kann. Wenn du dir nicht sicher bist machs mal lieber nicht kaputt :-)
Dann würd ich mal die Kontakte an dem Servo rechts hinten putzen und nochmal probieren . . wenn er trotzdem nicht funktioniert tausch ihn mal probeweise mit einem der funktioniert .. dann weißt du zumindest mal ob es das Kabel oder der Servo is.
Schürze;
Da mußt du normal von unten dazu kommen .. wo fehlen denn da die Schrauben?
mg
Lärmi
