diggar
von diggar » Mo 22.11.04 15:14
Hallo an alle!
Ich würde mir in meinen Pug 106 1.5 D Bj. 98 gerne ein paar Boxen auf die Hutablage bauen. Meine Frage ist liegen evtl. schon vom Werk aus irgendwo Kabel für Rear-Boxen? Dann kann ich mir nämlich das elendige verlegen von kabel sparen.
Würde mich freuen wenn einer was genaueres weiß!!!
Peugeot 106 Long Beach
1.5 D 54 PS
Bj. 1998
> Klein, aber Oho <
MADDIN
- Ventilinnenbeleuchter
- Postleitzahl: 61184
von MADDIN » Mo 22.11.04 15:43
hast Du hinten noch überhaupt keine Boxen?
Wenn dann liegen Kabel vielleicht Links und Rechts neben der Kofferraumklappe.
Hast Du noch das Werksradio eingebaut? oder schon ein anderes? Kann sein das bei deinem Werksradio keine 4 Lautsprecher anzuschließen gehen, und wenn Du dann da noch 2 Boxen dran schließt dann kann es passieren das deine Entstufe im Radio den Kaputt geht, wegen der OHM zahl.
106XSI
von 106XSI » Mo 22.11.04 16:23
Ich habe bei mir keine gefunden.. Had sie halt selbst gezogen, ist ja kein Akt...
DieHappy106
- ADAC-Fan
von DieHappy106 » Mo 22.11.04 18:09
Nabend
Also es soll modele geben bei denen das kabel schon verlegt wurde das sollte dann irgendwo hinten zu finden sein. Wenn nicht dann musst du wohl oder übel kabel verlegen.
Ciao
molester
von molester » Mo 22.11.04 18:17
Also bei meinem Serie 1 musste ich auch selber Kabel ziehen. Ist aber gar nicht soo umständlich..
boeck_106
von boeck_106 » Mo 22.11.04 23:35
musste hinten am Radio gucken ob zwei oder vier Ausgänge belegt sind, bei unserem(S2 Filou) waren nur zwei Belegt.
Hab ab Radio Kabel Verlegen müssen.
ISO Verlängerungs-stecker rein, Kabel abgezwickt neu Verlötet schnell verlegt und an die Lautsprecher angeschlossen.
Eigentlich kein Problem.
Kosten ca. 14,99 ISO-Verlängerung und die Kabel.
Schöne Grüße und viel Glück,
der Böck.
(Löwenrudel Erzgebirge)
Schmeedy Gonzales
- NOS - Junky
- Postleitzahl: 50672
von Schmeedy Gonzales » Di 23.11.04 13:41
Hallo !!!
Ist der 106 Drei- oder Fünftürer ???
Bei Dreitürer sind zu mindest ab 2000 Lautsprecherkabel in den Seitenverkleidungen neben der Rücksitzbank Das ist ein brauner Stecker auf beiden Seiten 2 Kabel für Lautsprecher und 2 Kabel für ??? (Konnte mir bei peugeot auch keiner sagen.
Ich hoffe das ich mal helfen konnte. ;) ;) ;)
MfG Hanno
Schmeedy Gonzales
- NOS - Junky
von Schmeedy Gonzales » Di 23.11.04 13:53
Hallo !!!
MfG Hanno
bomber
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 01558
von bomber » Di 23.11.04 16:20
bei meinem 106 xn bj 93 dreitürer war nix.
wurden dann selber gezogen.
brauchst ja nur den türdichtgummi abziehen die klemmen abhebeln und die kabel reinschmeißen.
hinten dann unter die sitzbank dann in der seitenverkleidung hoch und da biste
an der ablage.
