So, er läuft wieder, UND WIE ER LÄUFT.
Bis vor einer Stunde :mad:
Hinter dem Steuergerät ist so ein gelbes Relais mit 5 Pins. Das hat schon während der Fahrt angefangen, exakt mit der Umdrehungszahl zu schalten. Beim etwas mehr Gas geben ist das unvermeidbare passiert, es ist in Rauch aufgegangen.
Hab dazu ein paar Fragen:
1. Wozu genau ist dieses Relais verantwortlich, was macht es?
2. Falls es -wie ich vermute- ein Kabelfehler ist, wo ist es sinnvoll das Suchen anzufangen?
3. Ist womöglich nur das Relais ansich hinüber gewesen, und kann es sein, dass das Problem durch Austauschen des Relais behoben ist?
Danke, Tobi
